turbina k14 bezpieczne ciśnienie
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 09, 2010 18:05
maniek8855 pisze:i jeszcze pytanie jak ze sprzęgłem,
Masz 1V, więc tam były 200mm sprzęgła, czyli słabsze niż te w SB/RA i JR - a w tych były 210mm.
maniek8855 pisze:Warto brać się za końcówki wtrysków,
Jeżeli masz pompę z grzybkiem to radzę zmienić na te od SB, te od 1V są mało wydajne. Mogą nie dawać rady.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 18:07 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt lut 09, 2010 18:09
Czyli wtryski pewnie pójdą w następnej kolejności do roboty, a co wyżej wymienionym gov modem, warto czy nie warto, może lepiej pobawić się jedynie w zwiększenie dawki paliwa?
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » wt lut 09, 2010 18:12
maniek8855 pisze:ze zwiększę dawkę paliwa oczywiście rozsądnie i nie warto robić gov moda czy warto od razu zrobić gov moda, czy da to zauważalny efekt czy lepiej nie bawić się sprężynkami i podkładkami
wraz ze zwiekszeniem cisnienia reguluj dawke bo na samym powietrzu nie pojezdzisz
jak zrobisz gov moda na pewno poprawisz sobie osiagi i jesli juz chcesz sie bawic no to przydalo by sie to zrobic ale jak nie wiesz jak sie zabrac to na razie nie rob bo to nie jest konieczne
z latwiejszych mod'ow mozesz obrocic boost pina
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt lut 09, 2010 18:17
jarekkoval pisze:wraz ze zwiekszeniem cisnienia reguluj dawke bo na samym powietrzu nie pojezdzisz
To wiem, to już mam zaklepane,ze zrobi mi to kolega z forum Adamm i ciśnienie doładowania ustawię wskaźnikiem.
Co do gov moda nie wiem czy sam dam radę więc jak kolega Adamm nie będzie również wiedział to odpuszczę.
Dopiero się bawię w kręcenie swojego diesela wiec zadam pytanie pewnie banalne na czym to polega i co daje, co dokładnie trzeba zrobić przy tym modzie, może jakiś link z fotką?
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 18:18 przez maniek8855, łącznie zmieniany 1 raz.
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 09, 2010 18:33
Przestudiuj wszystkie tematy, a na pewno co nieco się dowiesz :)
Trochę czytania będzie, ale naprawdę warto.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 18:34 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt lut 09, 2010 18:39
Dzięki serdeczne, myślę,ze do soboty będzie już po większości modów, jak pogoda pozwoli zrobię pomiary do 100 i elastyczności na poszczególnych biegach jeśli pogoda pozwoli :bajer:
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 09, 2010 18:45
maniek8855 pisze:jak pogoda pozwoli zrobię pomiary do 100 i elastyczności na poszczególnych biegach jeśli pogoda pozwoli :bajer:
Zrób jakiś filmik :)
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt lut 09, 2010 19:17
ic, gov nie za duży 1,2 podkladki pod sprężyne od wysokich obrotów, skrzynie 4t bo na 1v seryjnej szkoda opon i silnik abo moze sie przytrafić, że przegrzejesz na wyższych obrotach, no i ciśnienie 1,3 bara,
mbc mozna założyc poczujesz różnice, turbo szybciej sie bedzie wkręcać, boost pin zmienić najlepiej na bardziej spilowany a góre pompy założyć ze słoneczkiem.
efekt gwarantowany.
jakby co mam orginalnie badziej ścięte piny z różnych marek...
o to co można uzyskać na pinie spiłowanym, dawka jest ustawiona na oko:P
jest ślizgo i nie ma gdzie poeksperymentować :chytry:
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 19:17 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
007yankes
Post autor: 007yankes » wt lut 09, 2010 20:09
Wtrace sie jezeli mozna o co chodzi z boost pinem...? jest cos takiego w silniku SB ??
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 20:09 przez 007yankes, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 09, 2010 20:15
007yankes pisze:jest cos takiego w silniku SB ??
Jest w grzybku nad pompą,skręcony z membraną.
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt lut 09, 2010 20:44
JABcok20 pisze:góre pompy założyć ze słoneczkiem.
Od jakiej pompy jest ta góra ze słoneczkiem, bo rozumiem,że nie chodzi Ci o zwykłego grzyba, którego mam?
007yankes
Post autor: 007yankes » wt lut 09, 2010 20:45
a co to jest MBC??
Michaś_1977 pisze:Jest w grzybku nad pompą,skręcony z membraną.
masz moze jakies foto??
i o co chodzi z tym boost pinem go przytrzec i cos podobnego?
I ta cała LDA do czego to i jakie zastosowanie ma i co mozna z nia zrobic?? :chytry:
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 20:46 przez 007yankes, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt lut 09, 2010 20:50
na przykładzie mkII jest pompa z grzybem od której idzie rurka do kolektora ssącego, rurką podawane jest powietrze z kolektora do pompy i wtedy pompa daje więcej paliwa i ot cała filozofia, a co do boost pina niech się wypowie elita :bajer:
[ Dodano: 09 Lut 2010 19:51 ]
Toshiba pisze:Zrób jakiś filmik :)
jak warunki pogodowe pozwolą na pewno film zrobię :bajer:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 09, 2010 20:55
007yankes pisze:masz moze jakies foto??
Myślę,że kolega munior mnie nie zastrzeli
http://www.allegro.pl/item913208423_bos ... _9_td.html
