munior
- Forumowy spamer :)
Post
autor: munior » wt lut 09, 2010 22:55
Mieniu_69 pisze:Dla mnie sprawa trzyma sie tak, golf jest z 89r (niby bo nie wiadomo co za silnik tam siedzi),
powiedzmy ze ma plytki, czy ma on odpowiedni luz zaworowy?
Czy jest odpowiednio kat wtrysku ustawiony?
czy ma odpowiednie cisnienie na cylindrach?
czy wtryki nie "leja"?
czy pompa wtryskowa jeszcze jest wydajna?
czy nie cofa sie paliwo? (filtr paliwa, os gazu nie cieknie?)
co powiecie na temat gestnienia oleju?
czy zlacza elektryczne typu masa silnika, rozrusznik sa sprawne? klemy akumulatora maja dobra przewodnosc?
Nie strasz chłopaka bo zaraz bedzie szukał drugiego silnika
Mieniu_69
Post
autor: Mieniu_69 » wt lut 09, 2010 22:59
munior, od czegos trzeba zaczac
sq9cwd
Post
autor: sq9cwd » wt lut 09, 2010 23:02
Mieniu_69 pisze:sq9cwd pisze:żeby kontrolka była wskaźnikiem działania świec
kontrolka=probówka samochodowa (nie ta zolta w liczniku
[ Dodano: 09 Lut 2010 21:45 ]
Prosiłbym o nieprzeinaczanie moich wypowiedzi. W tym przypadku mówiąc kontrolka miałem na myśli właśnie tą na liczniku. Dla mnie to tylko wskaźnik, a nie miernik.
Mieniu_69 pisze:sq9cwd pisze:Czy moje poprzednie wypowiedzi sugerowały, że masz niemarkowe świece
wyprzedzam pytania
Niepotrzebnie...
Mieniu_69 pisze:[ Dodano: 09 Lut 2010 21:47 ]
sq9cwd pisze:Troszkę źle wybrałeś rozmówcę. Jestem praktykiem, jeśli chodzi o użytkowanie pojazdów
to wytlumacz dlaczego koledze nie zapala silnik, co na to wplywa?
Moje domysły(!!!) wysunąłem już dawno temu. Może masz jakąś bezsprzecznie sprawną metodę na diagnozowanie usterek, ja niestety muszę się posługiwać ich wykluczaniem.
Pozdrawiam.
Mieniu_69
Post
autor: Mieniu_69 » wt lut 09, 2010 23:11
sq9cwd, analizujac twoje posty nie napisales nic sensownego oprocz tego ze wysylasz kolege do mechanika
sq9cwd
Post
autor: sq9cwd » wt lut 09, 2010 23:19
Poporaw analizę
sq9cwd pisze:Więc logicznie wnioskując na podstawie zaobserwowanych objawów (trudniejsze odpalanie przy wyciągniętej dźwigni) najprawdopodobniej mam(y?) wtrysk ustawiony zbyt wcześnie (pociągnięcie dźwigni-przyspieszenie kąta powoduje pogorszenie warunków odpalania).
W wolnej chwili zaglądam do mechanika.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 23:21 przez
sq9cwd, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam.
Mieniu_69
Post
autor: Mieniu_69 » wt lut 09, 2010 23:27
nigdzie nie jest napisane zeby kolega sie skarzyl ze z wysunieta dzwignia odpala gorzej, sam to napisales. Gratuluje ze wpadles na to ze kat wtrysku moze byc zle ustawiony ale na tym sie nie konczy trudnosc z odpalaniem,
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 23:31 przez
Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
lukalex
Post
autor: lukalex » śr lut 10, 2010 08:38
Szczerze mówiąc gdybym nie wyciągnoł cięgna to bym go wcale nie odpalił niebawem wychodze do pracy i zobaczymy co dzsiiaj zrobi temp. -8stopni.
Mieniu_69,
Dobrze że ide od poniedziałku na urlop to zabiore się za niego w garażu.
Z baterią postaram się od kogos pożyczyć i zobaczymy co się będzie działo.
sq9cwd
Post
autor: sq9cwd » śr lut 10, 2010 20:29
Mieniu_69 pisze:nigdzie nie jest napisane zeby kolega sie skarzyl ze z wysunieta dzwignia odpala gorzej, sam to napisales. Gratuluje ze wpadles na to ze kat wtrysku moze byc zle ustawiony ale na tym sie nie konczy trudnosc z odpalaniem,
Staram się rozwiązać swój problem, a przy okazji naprowadzić potrzebującego. Ot i tyle.
Pozdrawiam.
Mieniu_69
Post
autor: Mieniu_69 » czw lut 11, 2010 08:53
sq9cwd,
lukalex pisze:Szczerze mówiąc gdybym nie wyciągnoł cięgna to bym go wcale nie odpalił
czyli czytajac wypowiedz kolegi wychodzi na to ze kat ma dobrze.
suhhar
Post
autor: suhhar » czw lut 11, 2010 12:28
a nie prawda bo nie wlaczajac ssania tez mozna odpalic ale silnik bedzie kulał tak ? wyciagajac ssanie "dolewasz" mu do cylinderka wiecej.
Mieniu_69
Post
autor: Mieniu_69 » czw lut 11, 2010 12:41
suhhar pisze:a nie prawda bo nie wlaczajac ssania tez mozna odpalic ale silnik bedzie kulał tak
nowosci to nie napisales
ja zapalam w okresie letnim bez "przyspieszacza" a okresie zimowym rzazem z nim bo latwiej zapala.
suhhar pisze:wyciagajac ssanie "dolewasz" mu do cylinderka wiecej.
nie prawda
arwam
Post
autor: arwam » czw lut 11, 2010 15:03
tak zbyt wczesny kąt wtrysku lub już bardzo mała kompresja.
