Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Post
autor: Toledziak » śr cze 30, 2010 13:27
kamillassek, a kierowniczki sprawdzałeś przy zdjętej sztandze?? Jeśli nie, to spredź ponownie ale przy zdjętej sztandze z dźwigni kierownic.
kamillassek
Post
autor: kamillassek » czw lip 01, 2010 19:18
tak to podstawowa rzecz przy zdjęciu gruszki, kierowniczki bardzo lekko chodzą okolo 2 cm. jutro wyjmę gruszkę i sprobuje skasować ten luz na polączeniu sztangi z kierowniczkami
Toledziak
- Silnik: DGTE
Post
autor: Toledziak » czw lip 01, 2010 22:30
Jaki Ty luz chcesz kasować?? Ten deliaktny, który jest na tulei nachodzącej na główną dźwignię kierownic?
kamillassek
Post
autor: kamillassek » pt lip 02, 2010 17:47
tak o ten luz chodzi. delikatny??? na ciepłym ma okolo 1cm, na zimnym jakieś 5mm więc wydaje mi się zę otwór w sztandze jest już wyrobiony, czy ten luz na tej dzwigience mozę powodować noutlafa??
Sztomel
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: Sztomel » pt lip 02, 2010 22:13
kamillassek pisze:tak o ten luz chodzi. delikatny??? na ciepłym ma okolo 1cm, na zimnym jakieś 5mm więc wydaje mi się zę otwór w sztandze jest już wyrobiony, czy ten luz na tej dzwigience mozę powodować noutlafa??
zrób fotkę jak to u Ciebie wygląda bo to jakieś jaja są - luz w otworze sztangi 1 cm
Toledziak
- Silnik: DGTE
Post
autor: Toledziak » pt lip 02, 2010 22:18
Sztomel, właśnie dlatego zadałem to pytanie
bo cos mi nie pasuje. Tam nie działają żadne siły które by spowodowały jakiekolwiek wyrobienie tego otworu. Sztanga chodzi góra dół i koniec. Chyba, że
kamillassek, ma na myśli coś zupełnie innego niż nam się wydaje. Zrób foty
kamillassek
Post
autor: kamillassek » sob lip 03, 2010 13:38
niestety nie mam możliwośći zrobienia fotek. otwor w sztandze jest tak wyrobiony że naprawdę ma około 1cm luzu gora -dół. zgadzam się z tym że nie dzialają tam potężne siły i zastanawiam się dlaczego tak wyrobił się ten luz, może poprzedni wlaściciel założyl jakąś chińską gruchę?? kiery chodzą lużno, reszta też sprawdzona, więc chyba ten luz powoduje u mnie noutlafa
blm
- Ma gadane
Post
autor: blm » sob lip 03, 2010 15:18
A ja podejrzewam co może się dziać.. tam jest jeszcze taka jakby półokrągła tulejka.. być może jego brakuje i wtedy fakt będzie luz.. tylko to oznacza, że było już coś kombinowane i jest nietypowo połączone..
Toledziak
- Silnik: DGTE
Post
autor: Toledziak » sob lip 03, 2010 23:00
blm, dokładnie. W garrettach jest taki jakby mały przegubik wprasowany. Jeśli go faktycznie nie ma, to luz może być.
Sztomel
Post
autor: Sztomel » ndz lip 04, 2010 09:52
Koledzy
blm i
Toledziak, tam nie ma wprasowanej tulei, końcówka sztangi składa się ze zgrzewanych ze sobą dwóch elementów a w tych elementach jest już wytłoczony kołnierz tworzący otwór dla dźwigni zmiennej geometrii a wygląda to tak :
Toledziak
- Silnik: DGTE
Post
autor: Toledziak » ndz lip 04, 2010 10:08
Sztomel, jeśli masz oryginalną gruche garretta (tzn fabryczną) z zabezpieczeniem na gwincie śruby kontrującej sztangę (takie białe ustrojstwo) to prawdopodobnie gdzieś wcieło Ci ten przegub ze środka otworu. Zamienniki z reguły nie posiadają go.
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 10:09 przez
Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post
autor: Sztomel » ndz lip 04, 2010 10:25
miałem oryginalny siłownik podciśnieniowy Garreta i zapewniam, że niczego w nim nie brakuje :
Toledziak
- Silnik: DGTE
Post
autor: Toledziak » ndz lip 04, 2010 10:58
http://allegro.pl/item1074879035_zawor_ ... _audi.html
w otworze o którym mowa jest taki dodatkowy pierścień (to jest ten przegub). Nie żebym szedł w zaparte, ale jak rozbierałem gerretty to tam były właśnie te przeguby. Natomiast w zamiennikach już ich nie spotkałem.
Sztomel
Post
autor: Sztomel » ndz lip 04, 2010 11:14
czyli są wersje z tulejami i bez, u mnie jak widać w oryginale tulei nie było.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 70 gości
