jakie najlepsze turbo do 1Z
brynol
a jeszcze tanszy to przesiasc sie z 1z na np fiata uno na pol roku i potem powrot do swojego 1z
karolp85, narazie to kata nie mam tylko ;p
PinkFloyd, no wiem wiem, ale wg mnie nie warto z 90 km wyciskac na maxa mocy, lepiej uzbierac i dolozyc na np serie 150 (ARL
) i z nim sie potem bawic ;p
a zaslepienie EGR daje jakie konkrety? czy raczej nie warto?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
Zdrowa 90KM po samym programie da ok 110-118KM , mi posamym programie z 90KM wyszło 128KM tylko ja mam turbine VNT i w serii miałem bonus na 103KMkarolp85 pisze:najtańszy sposób na odczuwalne podniesienie mocy to wtryski 216 + chip + np. kat out i zaślepiony EGR 120 koni powinno wskoczyć jeśli silnik jest w dobrej kondycji
brynol
jest to odczuwalne czy poprostu swiadomosc ze lepiej ?PinkFloyd pisze:lepiej sie wkreca na obroty,
duzo z tym roboty jest? 2-3 h czy wiecej?
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
Brynol tak żeby ci w końcu dogodzić-kupuj turbo bez zmiennej geo ale porządne,wtryski 216 i do tunera na wirusa,jak jeszcze troche poczytasz to bedziesz wiedział że dobry tuner ogarnie ci to na mniej więcej 120KM/310Nm i będzie to bezpieczny soft jesli nie będzie szczytu momentu przy 1800-2000rpm tylko łagodnie pod 2500 to i sprzęgło nie ucierpi,powtarzam jak dobry tuner to i na 8 bitowcu zrobi taki jak UYSY,G-LAB,aha i czytaj dużo bo duzo jest na ten temat. PINKFLOYD-podziwiam za cierpliwość
michszym11970
w tym temacie opisywałem swój setup, poszczególne etapy modów, uzyskane moce i wykres w moim 1Z, może to trochę rozwieje twoje wątpliwości:karolp85 pisze:mam takie pytanko, myślę o wymianie turbiny ( pózniej wtryski i kolektor dokupię ) do mojego silnika 1Z ze zmienna geometrią, jaka polecacie suszarkę, tak żeby pasowała bez wielkiej rzezby i żeby była w miarę jak najtrwalsza ( zakładając że użytkuję turbo z głową )
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=303863
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
brynol
jaaano, dzieki za odpowiedz, wiem o co chodzi juz.
wlasnie o takie info mi chodzilo,
dzieki
[ Dodano: 16 Lut 2010 15:11 ]
PinkFloyd, Tobie tez dzieki wielkie
dzieki
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
sa ta turbinki na WG z tzn baypassem.karolp85 pisze:czyli 1Z niema turbiny z VNT w takim razie jaki ma typ sprężarki ??
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
