Fotka poduszki pod skrzynią biegów.
hudy85
Post autor: hudy85 » śr maja 19, 2010 07:00
Podobno mozna tez odkrecic odpowietrznik i czekac ,az plyn sam poleci ,zakrecic jesli bedzie bez powietrza i powinno byc ok ,jesli na dwie osoby ,polecam zalozyc dodatkowo wezyk na odpowietrznik ,zeby w razie czego cofnal sie plyn i nie zaciagnal powietrza
[ Dodano: 20 Maj 2010 06:45 ]
I jak ? Pomoglo cos?
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 08:20 przez hudy85, łącznie zmieniany 1 raz.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw maja 20, 2010 15:56
Witam panowie wymieniłem tylko prawą poduchę bo najmocniej latała , drążek zmiany biegów już nie lata, biegi troche lepiej wchodzą ale nie ma jakiejś ogromnej zmiany ale pojawił się problem że trzęsie autem na wolnych obrotach. Obroty nie falują ani nic tylko utrzymują się na 9000 . co o tym sądzicie?? czy wymiana poduszek może mieć na to wpływ?? może musi się dotrzeć czy cuś ??
nel239
Post autor: nel239 » czw maja 20, 2010 18:05
wiewioreqezg pisze:pojawił się problem że trzęsie autem na wolnych obrotach. Obroty nie falują ani nic tylko utrzymują się na 9000
Hmm.. obroty 9000? Nie tak czasem 900? Przerabialem juz kiedys z tym trzesieniem Audi A4 i wtedy bylo pekniete kolo dwumasowe.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw maja 20, 2010 19:15
Tak tak sorry 900... :( yyy dwumas?? hmm nie brzmi to dobrze a ktoś może wie jakie są inne objawy padniętego dwuamsu??
kamlor
Post autor: kamlor » czw maja 20, 2010 19:21
wiewioreqezg pisze:jakie są inne objawy padniętego dwuamsu??
Szarpie przy ruszaniu albo przy gaszeniu silnika, jednocześnie wydając przy tym dźwięki (chrobotanie, zgrzytanie). Na wolnych obrotach przenosi silne drgania na budę samochodu.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw maja 20, 2010 19:24
No czaasem szarpnie ale to może z moje winy bo nie zawsze tak jest.. nic niechrobocze ani nie trzesczy tylko od wczoraj zaraz pow wymianie tej poduchy tak zaczęło trząść ;/ już sam niewiem.Może jakbym komlet wymienił :/
kamlor
Post autor: kamlor » czw maja 20, 2010 19:28
wiewioreqezg pisze:No czaasem szarpnie ale to może z moje winy bo nie zawsze tak jest.. nic niechrobocze ani nie trzesczy tylko od wczoraj zaraz pow wymianie tej poduchy tak zaczęło trząść ;/ już sam niewiem.Może jakbym komlet wymienił :/
Proste - poduszka nowa jest inna niż cała reszta. Domyślam się, że kupiłeś zamiennik? Przeważnie tak jest, że zamienniki poduszek są twardsze niż seryjne poduchy i wtedy lubi 'wibrować' karoseria, fotel, kierownica etc.
Bez obaw. A jeśli to Ci przeszkadza, to kup najlepiej febi i cały komplet.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw maja 20, 2010 19:38
No tak własnie kupiłem topran... hmm a może to się jakoś uleży czy wyrobi ta guma i przejdzie chyba co??
kamlor
Post autor: kamlor » czw maja 20, 2010 19:45
wiewioreqezg pisze:No tak własnie kupiłem topran... hmm a może to się jakoś uleży czy wyrobi ta guma i przejdzie chyba co??
Mam poduszkę toprana tą od strony skrzyni od trzech miesięcy i jak drżało tak drży. Więc nie ma co liczyć na poprawę. :)
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw maja 20, 2010 19:55
Też masz toprana??? i też jedną wymieniałeś???? :O dziwny zbieg okoliczności :D
kamlor
Post autor: kamlor » czw maja 20, 2010 20:06
wiewioreqezg pisze:Też masz toprana??? i też jedną wymieniałeś???? :O dziwny zbieg okoliczności
W ogóle po wymianie tej poduszki na toprana, to się dopiero hity porobiły. Zaczęło wyć łożysko, nie do końca jestem pewien które, ale być może to oporowe lub wałka sprzęgłowego.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw maja 20, 2010 20:36
kolego zaczynasz wymyślać specjalnie??? dziwi mnie to że nagle ma identyczną awarię identyczna wymiane jak ja i na identycznego producenta ... coś mi tu śmierdzi
kamlor
Post autor: kamlor » czw maja 20, 2010 20:46
wiewioreqezg, myślałem, czy poduszka może mieć jakikolwiek wpływ na dźwięki dochodzące z układu przeniesienia napędu. Łupanie - owszem, zgrzytanie - też. Ale wycie? No nie wiem. Albo poduszka tak kiepsko tłumi i przenosi jakieś bzyczenie na budę, albo serio mam po łożyskach w skrzyni. Innego wyjścia nie ma.
nel239
Post autor: nel239 » czw maja 20, 2010 21:37
Kolego kamlor skad Tobie sie naraz tak to wszystko wzielo? Co ma wspolnego poduszka z łożyskiem? Łożysko na skrzyni słychać cały czas, a łożysko oporowe przy wciskaniu sprzęgła, więc z całym szacunkiem, ale nie koloruj.
Choćby nie wiem z czego była ta poduszka to nie będzie sie tewlepało po wymianie!
Dlatego właśnie jest wymiana, żeby to zmienić, więc nie pisz, że przybyło tyle rzeczy po wymianie poduszki na dobrą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
