przegub zewnętrzny
- Superbeasto
tu jest cały temat
o przegubie
o przegubie
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 19:29 przez Superbeasto, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=87&t=291120 czego nie było w tym aucie... eh.
ten pierscien drucik a nie seger powinien zyejsc sam podczas pobijania mlotkiem przegub ?
a jak bedzie przy zakladaniu przegubu najpierw wlozyc ten pierscienę drucikę w rowik na osce i przegub pobijac mlotkiem . Probowalem juz tak i sprawa jest taka ze ten pierscien wzstaje 1mm nad wieloklin i za nic nie pojdzie
- Superbeasto
tak piszą w książce typu "zrób to sam":tomi-ex pisze:a jak bedzie przy zakladaniu przegubu najpierw wlozyc ten pierscienę drucikę w rowik na osce i przegub pobijac mlotkiem . Probowalem juz tak i sprawa jest taka ze ten pierscien wzstaje 1mm nad wieloklin i za nic nie pojdzie
1. "na czop założyć podkładkę sprężystą stożkową, skierowaną większą średnicą do pierścienia dystansowego, który musi być włożony w następnej kolejności".
2. "na czop założyć nowy pierścień osadczy. Półoś zacisnąć w imadle i wbić przegub na czop za pomocą młotka do chwili, aż pierścień osadczy "wskoczy" w rowek po wewnętrznej stronie przegubu".
musisz jakoś ścisnąć ten pierścień i wbijać przegub. Innej rady nie ma.
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 01:49 przez Superbeasto, łącznie zmieniany 1 raz.
- Superbeasto
tak normalne, bo przecież przegub wewnętrzny pracuje.tomi-ex pisze:czy to normalne ze półoś da się przesunąć w rekach w stronę silnika ( tj w stronę przegubu wewnętrzne ) o jakies 2cm
[ Dodano: 23 Mar 2010 19:04 ]
przy skręcie koła, rzy wjechaniu na kolejnę, czy w dziurę, długość półosi się zmienia o te właśnie 2cm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
