Gdzie jest czujnik włączenia się wentylatora w G60?
Forum techniczne związane z silnikami G60
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pn kwie 19, 2010 07:55
Ma ktoś jakiś link gdzie można kupić właśnie zimniejszy termostat? Szukam, szukam i nie mogę znaleźć.
EDIT:
Jest taki, ale powinien wyglądać jak ten Wahler. Będzie pasował?
EDIT2:
Poza tym i tak jest całe 0 sztuk w magazynie...
EDIT3:
Masz drozny maly przewod co idzie do zbiorniczka plynu chlodniczego? jesli jest zatkany to temp mocno leci do gory, gotuje sie i wyrzuca plyn.
Chodzi ci o ten wężyk? Jest drożny bo odkręcając korek widzę, że płyn wraca przez niego z chłodnicy. Profilaktycznie jeszcze go przedmucham jak wrócę do domu.
EDIT4:
Sprawdzone termostaty w szklance z wodą, jeden z czterech okazał się sprawny :kac:
Reszta wygląda ok, tylko czujnik na 100% do wymiany. Pozdr.
EDIT5:
Czujnik wymieniony na "BeHr'a", wentylator się włącza ale jak dla mnie to dość późno (dalej niż w 3/4 skali). Normalne?
Temperatura oleju w silniku na postoju (temperatura na zewnątrz 20st. słońce) oscyluje koło 98-100 stopni. Także norma.
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 10:20 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 6 razy.
2mk1
Post autor: 2mk1 » ndz maja 09, 2010 16:26
trochę głupie pytanie, a wentylator dmucha na silnik? u mnie "mechanik" wymieniał went. i podłączył kostke niby normalnie ale ciotolot nie sprawdził w którą mańkę dmucha i się gotował, podłączyłem odwrotnie i dmucha na silnik i jest okej. U mnie też włącza sie tak przy 100'C i odrazu spada do 80-90
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 16:29 przez 2mk1, łącznie zmieniany 1 raz.
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pn maja 10, 2010 06:49
Tak, wentylator włączając się "zasysa" powietrze przez grill i gorące powietrze wędruje do komory silnika.
2mk1
Post autor: 2mk1 » pn maja 10, 2010 19:02
jak coś sprawdż jeszcze korek od zbiorniczka wyrównawczego, jest z zaworkiem ciśnieniowym i jak sie spi@#$%li to może nie utrzymywać odpowiedniego ciśnienia w układzie i też może się gotować. Miałem tak kiedyś w mk2
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 19:03 przez 2mk1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „G60”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
