[Mk2 1V ] Zmiana pompy + inne
arwam
Post autor: arwam » pt kwie 09, 2010 18:02
mihas66, mało
na 9mm przy dużym zadymieniu zadarzało się sięprzekroczyć 130KM
na 8mm myślę że przy dużym dymieniu max 80-85KM
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob kwie 10, 2010 23:01
przy -20*C odpalił bez użycia świec żarowych i to nie trzeba było go kiełtać nie wiadomo ile tylko już po 1s kręcenia odpalił.
Co to za silnik :bajer:
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » ndz kwie 11, 2010 09:08
anaba255, no jak dobry diesel to tak odpala wiadomo jak swiece są pogrzane mój tak odpala grzeje świece i pale. Rozrusznik nie wykonje iluś obrotów tylko odrazu odpala
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 11, 2010 10:19
anaba255,
1Z na pompie 11mm i z mechaniczna pompą tak że dawka rozruchowa po zmianie dźwigni dozownika jest kosmiczna :D
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz kwie 11, 2010 15:43
arwam,
TDI czy M-TDI sie zgodzę, bo jak wtrysk pośredni trzeba podgrzać.
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 11, 2010 18:57
anaba255 pisze:bo jak wtrysk pośredni trzeba podgrzać.
dokładnie.
choć TD też odpali jak dobrze silnik jest zrobiony przy temp -10*C ale już trzeba się trochę okręcić.
wiem bo tak rok temu raz miałem jak mi komplet świec padł a musiałem z mamą jechać na pogotowie. ja do auta a auto nie chce gadać.
odpalił po jakichś 6-7s kręcenia ale trzeba zaznaczyć że musi być dobry akumulator.
Wróć do „TDI”
