Nie działa climatronic
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
w wersji z climatronickiem jest on podłączony do climatronica, wiem bo przerabiałem temat u siebie bo też miałem go wyrwanego i kable wisiały a po podłączeniu zaczął w miarę normalnie temp pokazywać
- rysiektr
nie wiem czy będzie pasował a jeśli nawet to może mieć inne wartości, ja kupiłem używkę od mk3 gti i działa, sprawdź też ten czujnik pod filtrem bo też może być nie sprawny
- rysiektr
wbrew pozorom to nie jest dużo roboty, nie wiem jaka to powinna być wartość ale chyba na forum gdzieś to było podane, musiałbyś poszukać, jak masz inny to podłącz na próbę i zobacz czy zatrybi
Wypiąłem czujnik z passata b3 on miał wartośc ok 800 ohm przy ok 10 stopni (może ma ktoś możliwośc zmierzenia ohmomierzem jaką ma wartośc). Chciałem podpiąc u siebie ale akurat climatronik pokazuje od razu temperaturę dobrze. I tak mnie zastanawia czy aby na pewno ten czujnik w kratce musi byc? Skoro go u mnie nie ma a temperaturę pokazuje czasami dobrze to pewnie to będzie wina tego czujnika pod filtrem może coś nie łączy albo czujnik uszkodzony.
- rysiektr
w mk3 powinny byc 2 czujniki temperatury a skoro inż VW zamontowali 2 to po coś one tam są, dlatego poszukaj wyrwanych/uciętych przewodów w peszlu od czujnika ciśnienia bo oprócz 4 od czujnika ciśnienia powinny być 2 od czujnika temp do kratki, ewentualnie 2 czujnik może znajdować się przy komputerze sterującym pracą silnika pod plastikowym podszybiem bo z czymś takim tez się spotkałem.
[ Dodano: 21 Kwi 2010 11:37 ]
w tym temacie piszesz że masz kable w zderzaku od czujnika
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... limatronic
więc podłącz ten czujnik z passata na próbę i zobacz nic innego Ci nie wymyślę
No i tak zrobiłem. Podłączyłem czujnik z passata mam wrażenie jak by to nic nie dało ale zobaczymy jak to z czasem się sprawdzi.
[ Dodano: 21 Kwi 2010 13:26 ]
A te kable to wiem ze wiszą ale myślałem że są poprowadzone na zapas np jak by była manualna klima to by MFA pokazywało temp i nie musieli by nowych kabli puszczac.
- rysiektr
nie nie one są właśnie od czujnika temp, climatronic miga?? czy juz przestał??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
