Zastanawia mnie tylko dlaczego w tych gotowych przejściówkach wychodzi tylko 5-6 kabli a nie 7 tak jak u nas na schemacie...
Najtaniej wychodzi przeróbka instalacji lamp, a za przejściówki na Allegro liczą sobie prawie tyle, co byś wydał za samodzielne złożenielolo_golf pisze:To juz nie wiem czy nie lepiej kupić gotowe przejściówki za 200zł
W tych gotowych przejściówkach brakuje po dwa przewody od regulacji lamp, więc i tak trzeba je samodzielnie dodać żeby wszystko działało jak należylolo_golf pisze:Zastanawia mnie tylko dlaczego w tych gotowych przejściówkach wychodzi tylko 5-6 kabli a nie 7 tak jak u nas na schemacie...![]()
Kamel pisze:W tych gotowych przejściówkach po dwa przewody od regulacji lamp, więc i tak trzeba je samodzielnie dodać żeby wszystko działało jak należy
Tak więc od tych 200zł + przesyłka trzeba dodać koszt 4 pinów damskich 1mm i 4 pinów męskich 2,5mm..
Tak, olewasz je..lolo_golf pisze:A po co w lewej lampie( nowy typ) jest to gniazdo na 4 piny?? Zostawić je puste?
Kamel pisze:Tak, olewasz je..lolo_golf pisze:A po co w lewej lampie( nowy typ) jest to gniazdo na 4 piny?? Zostawić je puste?
W oryginale zdaje się, że wchodzi tam instalka od samopoziomowania (nie mam teraz jak sprawdzić)..
W każdym bądź razie przy przejściówkach nie używasz tego gniazda...
A tego to nawet najstarsi górale nie będą wiedzieliStanio50 pisze: to zdjęcie wtyczki z moich xenonow moze ktos mi wylumaczyc dlaczego jest 10 pinow
