Pasek rozrządu w tdi ALH czy są 2 rodzaje ?
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » wt kwie 01, 2014 12:59
Ok czyli napinacz zostaje stary? Teraz mam zalozony pasek Continental teraz jak bede wymienial tez planuje taki zalozyc, czy proponujecie cos innego?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Piasek
Post autor: Piasek » wt kwie 01, 2014 14:05
wesol, hardcore...
:panna:
deskjet pisze:Ok czyli napinacz zostaje stary?
spokojnie. Nowy za prawie 200zł nie będzie się niczym różnił...
deskjet pisze:Teraz mam zalozony pasek Continental teraz jak bede wymienial tez planuje taki zalozyc,
Conti robi dobre paski ale drogie... Ja lecę cały czas na Dayco - równie dobre (jak nie lepsze) a sporo tańsze...
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » wt kwie 01, 2014 14:58
Dzieki :pub:
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 01, 2014 16:14
W wiekszosci rolek i tak siedza zwykle lozyska tak wiec mozna nawet same lozyska wybic i wprasowac nowe. Taka rolke tą mała mam gdzies w szafce w sumie jak dobrze pamietam to nowiutka, moge oddac komus bo i tak mi zalega. Spokojnie mozna jak do kazdego lozyska dodac troche smaru i bedzie latac az milo. Ja tam co jakis czas do lozysk w rozrzadzie zapodaje odrobine smaru zwykla strzykawką lekarska. Zeby sie tak dalo bezproblemowo zapodac smaru w lozyska piast to by dopiero bylo fajnie. Takie paiasty by chodzily i po 10 lat bez awarii.
Co do pasków to w sumie dobre sa i conti i gates i dayco ale osobiscie polecam bardziej conti. Sa dzuzo mocniejsze i odporniejsze na zuzycie. Spokojnie przelatuja dwa razy tyle co producent podaje w interwale.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » wt maja 20, 2014 21:13
Contitech CT1044 czy pasek o tym nr bedzie ok? Jaki jest nr tej malej rolki?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr maja 21, 2014 12:35
deskjet pisze:Contitech CT1044 czy pasek o tym nr bedzie ok?
a czemu miałby być ok
a czemu miałby być nie ok :prayer:
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
Piasek
Post autor: Piasek » śr maja 21, 2014 13:08
deskjet pisze:Jaki jest nr tej malej rolki?
górna czy dolna ??
Górna
SKF - VKM 21004
INA - 532 0161 10
Dolna
SKF - VKM 21131
INA - 532 0165 10
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » śr maja 21, 2014 13:45
ciachotdi, lepiej sie upewnic zeby przy montazu nie bylo zonka :bajer:
Piasek, dzieki. Na poprzedniej str pisales ze gorna moze szumiec, wiec ja wymienie. Mam rozumiec ze pasek ktory podalem wyzej bedzie ok?
Piasek
Post autor: Piasek » śr maja 21, 2014 14:12
Będzie OK.
Te małe rolki trzeba zmieniać co pasek (jak ktoś zmienia co 120 tyś km) bo siadają szybko. Ta duża na dole i napinająca wytrzymują 3x tyle a i nawet po tym przebiegu nie wykazują śladów zużycia. Dolna spokojnie pół mln km wytrzyma.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » śr maja 21, 2014 16:31
Dzieki :pub:
nesill
Post autor: nesill » śr maja 21, 2014 18:04
Dobra rozwieje trochę wątpliwości sam wymieniałam ostatnio rozrząd.
I tak silniki do <500000 pasek słabszy CT946 a silniki powyżej >500000 pasek wzmacniany CT1044.
TYLKO TERAZ WAŻNE!
PRODUCENCI PODAJĄ, ŻE PASEK WZMACNIANY ZAŁOŻONY DO SILNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH MOŻE USZKODZIĆ KOŁO, JEDNAK TO MOŻE SIĘ STAĆ TYLKO W PRZYPADKU WYMIANY SAMEGO PASKA - JAK WYMIENIAMY CAŁY ROZRZĄD ROLKI NAPINACZ ITD. TO MOŻNA STOSOWAĆ CT1044 NAWET DO SILNIKA PONIŻEJ 500000!
Wiem to bo mam ALH z 98r 90konny i ostatnio sam przerabiałem ten temat kupiłem pasek na aukcji http://allegro.pl/rozrzad-pompa-audi-a3 ... 62581.html jak ktoś chce zweryfikować moją wypowiedź to niech napiszę do sprzedawcy jest mega ogarnięty i przekaże wam to w bardziej profesjonalny sposób.
Pasek założony, hula bez problemu 5tys. km.
wesol
Post autor: wesol » śr maja 21, 2014 18:43
ta teoria z tym ze ten pasek mocniejszy mialby zniszczyc rolke od tego slabszego to chyba tylko jakies zabezpieczenie producenta. Jak niby pasek ma zniszczyc rolke. To jakies niedorzeczne jest. KAzdy zdrowo myslący mechanik to powie.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » śr maja 21, 2014 23:51
nesill, Pasek wzmacniany zakładamy z metalową rolką napinającą ta ze wskaznikiem o to chodzi a słabszy z plastikową
Piasek
Post autor: Piasek » czw maja 22, 2014 09:53
Ale wejdź w jakikolwiek katalog części bazujący na TecDOC i platikowych rolek już praktycnzie nie ma.
Jak mają to jakieś leżaki magazynowe ale np IC dla tego silnika z palety SKF czy INA podaje już tylko jeden rodzaj rolki - z metalowa bieżnią.
