Skacząca dawka paliwa
Swid3r
Post autor: Swid3r » pn maja 07, 2012 23:47
Cześć,
u mnie znów jest problem taki, że dawka sama mi się zwiększa. Ostatnio ustawiałem ją na 3, dzisiaj podpinam vaga patrze a tam 2.4 przy 80 stopniach to przy 90 będzie 2 albo 2.2 jak nic. Czemu się tak może dziać? Dodam że wywala mi czasem błąd od czujnika prędkości, ale licznik działa mi cały czas. Może być od tego?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 09, 2012 00:02
ciacho840, zmien soft na asv
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr maja 09, 2012 20:12
myślisz ze zmiana programu pomoże objawy wskazują na brudny nastawnik, problem polega na tym ze jak dojeżdżasz np do świateł nierówno chodzi przez ok 2 sekundy a potem wszystko wraca do normy obroty nie sięgają jak u innych 1500 2000 a u mnie dzieje się wszystko w zakresie 900 obrotów
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Re: Skacząca dawka paliwa
Post autor: ciachotdi » pt wrz 21, 2012 15:07
Fahoo pisze:ciacho840, zmien soft na asv
wystarczy że kupię kompa asv i go podmienię ?
munior
Post autor: munior » pt wrz 21, 2012 19:34
ciacho840 pisze:
Nie ma tak dobrze ,zeby kompy sobie śmigały z jednego auta w drugim :chytry: chyba że ktoś ci wywali immo z softu :hmm:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt wrz 21, 2012 19:57
munior, nie przesadzaj zwykła adaptacja vagiem wystarczy
munior
Post autor: munior » sob wrz 22, 2012 21:55
Fahoo pisze:munior, nie przesadzaj zwykła adaptacja vagiem wystarczy
Hmm...nigdy nie próbowałem,bo wolę wywalić i mieć spokój ...i kodu swojego immo znać nie trzeba ? żeby tak sobie tylko adaptować ?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob wrz 22, 2012 22:28
munior, nie trzeba
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob wrz 22, 2012 22:42
Fahoo pisze:munior, nie trzeba
Zgadza się.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz paź 07, 2012 23:49
Fahoo pisze:przyśpieszyłem kąt dynamiczny w sofcie i szarpanie i skoki dawki znikły
Czy zrobię to zwykłym vagiem czy zostaje tuner
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn paź 08, 2012 08:37
ciacho840 pisze:Czy zrobię to zwykłym vagiem
Zrobisz.Tylko musi chyba być odblokowany pełna wersja.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn paź 08, 2012 10:01
waski1, żart?
w sofcie a nie vagiem
zmieniłem mape kąta dynamicznego
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn paź 08, 2012 11:13
Fahoo pisze:waski1, żart?
Sorry porąbało mi się z wymianą sterownika !!!! :banghead: :banghead:
ringel
Post autor: ringel » czw paź 18, 2012 10:06
Fahoo pisze:waski1, żart?w sofcie a nie vagiemzmieniłem mape kąta dynamicznego
Kolego Fahoo mógłbyś podać w jakich granicach zmienić kąt wtrysku, żeby nie szarpało. Mój motor 1z i przy delikatnym gazie( vag pokazuje około 30mg) wystepuje lekkie szarpanie. Jak się przekoduje na automata tego problemu niema. Na próbe skopiowałem mapę z automata, ale szarpanie dalej jest. Ster mam z koncówką BF do tego wtryski 216 (220/300 ustawione ciśnienia). Wcześniej na starych końcówkach tego nie było.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
