Juz nie pamietam dokładnie ale poprzedni właściciel wsadził jakiś francuski werneta chyba 75 czy 78 stopniandrew.zbyrko pisze:Co do obniżenia temp silnika, wie ktoś może czy są 'zimniejsze" termostaty np ok 80 st? ew od jakiegoś innego silnika??
Grzejacy sie 1.6td 1V po deptaniu
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
- Ł-u-k-a-s-z
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Ł-u-k-a-s-z
- andrew.zbyrko
miałem 2 wernety u siebie oba poszły do kosza- żaden sie nie otwierałgrandi pisze:jakiś francuski werneta chyba 75 czy 78 stopni
[ Dodano: 09 Maj 2010 23:25 ]
grzeje sie skurczybyk, nowa pompa termostat, i przy upalaniu czasem wskazówka za daleko sie wychylaMichaś_1977 pisze:andrew.zbyrko, a po cholerę Ci to?
Silnik niedogrzany,to silnik słabszy
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nie wymieniałes może kiedyś czujnika na jakiś no name , jeżeli tak to kup firmy ERA robi czujniki dla vw 60 zł lub 100 oriandrew.zbyrko pisze:grzeje sie skurczybyk, nowa pompa termostat, i przy upalaniu czasem wskazówka za daleko sie wychyla
Jezeli wymieniałeś kiedyś czujnik t o obstawiam że zle wskazuje . Powodów grzania może być dużo np jak u mnie turbina sie .. i nie pompowala tyle powietrza co potrzeba , wtryski juz się koncza - warto by sprawdzic lub zle ustawiony kat wtrysku lub chłodnica już nie drożna
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 23:56 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- heyus1986
Chmm w golfiku rozrzad zrobiony ladnie chodzi plukalem jeszcze silnik woda i teraz jest jak jezdze spokojnie to temperatura ok ale jak np cisne na trasie i depcze dosc mocno to temperatura wzrasta. I zastanawia mnie czy nie zainwestowac w FMIC
Był GOLF II GTD --> viewtopic.php?f=87&t=150527" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz śmigam Passat b3 Variant 1.9tdi 116 km --> viewtopic.php?f=91&t=395759" onclick="window.open(this.href);return false;
Instalacja intercoolera jest wskazana, chodź nie konieczne jak jeździs na małym doładowaniu, popraw początek wtrysku
Trzeba opóźnić. Podejrzewam, że
Ja tam sobie jadę 160, turbo ładuje non stop ponad 0.5 bara i temperatura ani drgnie. (mam IC ale mały)
Ale jak pojawił mi się wyciek z przyspieszacza (i przestawił się tym samym kąt wtrysku, na odpalonym silniku) to max mogłem jechać 130, inaczej się grzał.
A pompa zostawiona sama sobie.heyus1986 pisze:golfiku rozrzad zrobiony
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 20:31 przez t0mal, łącznie zmieniany 3 razy.
- andrew.zbyrko
o widzisz, mam pęcherzyki powietrza w paliwie, musze sie temu przyjżećt0mal pisze:Ale jak pojawił mi się wyciek z przyspieszacza (i przestawił się tym samym kąt wtrysku) to max mogłem jechać 130, inaczej się grzał.
topbrakes.pl
- andrew.zbyrko
- heyus1986
Kurde ciekawe ile kosztuje ustawienie kata wtrysku alle chyba z tym poczekam i lepiej zaloze pompe z lda bo juz troche czasu lezy
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Koło 60-80 zł?heyus1986 pisze:Kurde ciekawe ile kosztuje ustawienie kata wtrysku alle chyba z tym poczekam i lepiej zaloze pompe z lda bo juz troche czasu lezy
Dzisiaj jestem umówiony na ustawienie kąta wtrysku, zegarowo oczywiście i mechanik krzyknął stówkę.
Wcześniej byłem także w autoryzowanym serwisie boscha zajmującym się regeneracją-naprawą pomp wtryskowych wszelkiego rodzaju i mi powiedzieli, że 120zł.
Co ciekawe, ten pierwszy mechanik był głównym mechanikiem w tym serwisie (bosch serwis śmietana w Kobiórze k. Tychów) przez 10 lat i przeszedł od lipca 09r na własną działalność. U niego właśnie dzisiaj ustawiam za te 100zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
