Czy można w jakis sposob podniesc moc w mkIII 1.8 AAM (75km)
z tego co wiem, to jedyne co w tym przypadku musisz zmienić, to silnik i komp. bo AAM i ABS mają wszystkie pozostałe graty identyczne (wydech, wtrysk itp...). Ale pomyśl o tym, że przy okazji swapu możesz też zająć się genrealnym remontem mechaniki, czyli wymienić ukłąd wydechowy, jeśli jest już zużyty (a podejrzewam, że jest...), zrobić generalkę nowego silnika, skrzyni itp...Kaffi pisze:moj silnik AAM konczy juz prawdopodobnie swoj zywot i rozgladam sie za "nowym" silnikiem. Chce wymienic go na ABS-a. Czy wystarczy do tego tylko wymiana kompai mozna smigac, czy jeszcze jakies inne hocki klocki.
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
oj, chyba raczej nie... różnice między AAM/ABS są mniejsze niż między AAM/RP. Sporo. ABS i AAM mają przynajmniej te same doły, a RP to już zupełnie inna konstrukcja. No i nieco starsza...
Jakie sporo ? Sterowanie zapłonem jest inne, reszta jest tak samo różna jak przy AAM/RP. Wydech,tłoki,wałek. Jeśli ktoś chce osiągnąć 90KM bez zmiany tłoków w AAM to modyfikacja z wałkiem od RP może być bardziej opłacalna.m3tal pisze:oj, chyba raczej nie... różnice między AAM/ABS są mniejsze niż między AAM/RP. Sporo.
Nieprawda. Mają inne tłoki. A stopień kompresji tłoków z AAM pasował by do RP jeśli chcemy osiągnąć 90KM lub więcej.ABS i AAM mają przynajmniej te same doły,
Też nieprawda.AAM i ABS mają wszystkie pozostałe graty identyczne (wydech, wtrysk itp...)
=-Pinhead-=
To co mozna zamienic AAM na ABS bez zbednych komplikacji(tylko wymiana kompa), czy jeszcze cos potrzeba?Cytat:
Też nieprawda.
zapomnialem dodac ze wymieniam caly silnik. Mam AAM i moze lepiej kupic ABS skoro i tak kupuje "nowy", pod warunkiem ze nie pociagnie to za soba dodatkowych kosztow.
pzdr
Ostatnio zmieniony pt paź 20, 2006 19:04 przez Kaffi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pinhead, ma rację , aby zrobic z AAM >>> ABS trzeba wymienić: tłoki, wałek, ECU... - to troche kosztuje , mozna by spróbować załozyć sam wałek z RP , koszty nie duże i roboty niewiele, może 90PS z tego nie wyjdzie ale napewno pare koni z tego przybedzie, bo RP ma bardziej charakterystyke momentu przesunieta na wyższe obroty w stosunku do AAM.
RP ma ten sam walek co ABS.Maja nawet te same nr.katalogowe.homsky pisze:Pinhead, ma rację , aby zrobic z AAM >>> ABS trzeba wymienić: tłoki, wałek, ECU... - to troche kosztuje , mozna by spróbować załozyć sam wałek z RP , koszty nie duże i roboty niewiele, może 90PS z tego nie wyjdzie ale napewno pare koni z tego przybedzie, bo RP ma bardziej charakterystyke momentu przesunieta na wyższe obroty w stosunku do AAM.
Kwiatoshi
A gdyby tak przy zalozonym walku i komputerze od ABSa splanowac glowice w AAM zeby choc troche zblizyc stopien sprezania do tego jaki jest w ABS
[ Dodano: 30 Paź 2006 19:50 ]
Artur79, Mugłbys powiedziec jakie ma oznaczenia komputer od silnika ABS??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2315410#2315410
Kwiatoshi
widze ze temat sie urwał... ale mimo wszystko powiem moje przemyslenia. Zmieniajac kompa i walek od wersi ABS rownolegle zmieni sie nam stopien sprezania (poprawcie mnie jesli sie myle) bo jesli do tej samej komory damy wiecej mieszanki (a tak bedzie dzialal walek od ABSa) to zwiekszy sie jej sprezanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
