[MKII] Woda w samochodzie :( Nie kasować - do moderatorów!
89neo
Post autor: 89neo » wt cze 15, 2010 17:26
Ja uszczelniłem drzwi i otwory technologiczne, wprawdzie cieknie ale dużo mniej, zamierzam na dniach rozebrać deskę rozdzielczą...
Moc maksymalna: 70 KM
Moment maksymalny: 118 Nm
Prędkość maksymalna: 162 Km/h
NeconFighter
Post autor: NeconFighter » ndz cze 20, 2010 10:42
Woda pewnie się leje przez plastik od wentylatora po prawej stronie podszybia, lub przez uszczelkę od przedniego okna.
esio10
Post autor: esio10 » ndz cze 20, 2010 14:00
NeconFighter pisze:Woda pewnie się leje przez plastik od wentylatora po prawej stronie podszybia, lub przez uszczelkę od przedniego okna.
a ja ci podpowiem ze tez walczyłem z woda w aucie 2 lata , z wyniku braku funduszy zaczynałem od najprostszych rzeczy czyli wlasnie folia w drzwiach i otwory technologiczne i własnie kratka z wentylatora przez którą ciekło w wyniku połamanego podszybia.. Jezeli posiadasz szyberdach i mówisz ze masz mokre boczki w aucie to sprawdz czy aby przypadkiem woda po lanie w otworki ( lejesz wode w ranty przez otwarty szyberdach ) i patrzysz czy scieka pod nadkolami auta ( mozliwe ze sie wezyki gumowe wykruszyły co odprowadzają wode z szyberdachu do błotników - warto je przepachac jakims drutem ) i u mnie po tym zabiegu nadal sie lało - to sie zdecydowałem na rozebranie szyby i malowanie podszybia -mimo ze bardzo przyzwoicie wyglądało - po zdemontowaniu szyby sie okazało ze fatalnie to wygląda - mimo iż nie bylo widac aby ciekło spod uszczelki - zdecydowalem sie od razu na wymiane uszczelki szyby - i jak ręką odjął - sucho od tamtej pory . Wiec proponuje sie nie sugerowac tym- ze nic nie widac by ciekło- jak ci brak pomysłow juz to wymien te uszczelke - ja w zeszlym roku 80 zl za uszczelke + 30 zl za wymiane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
