Wymiana lamp tylnych - podlaczenie
lis85
Re: wymiana lamp tylnych - podlaczenie
Post autor: lis85 » wt sie 09, 2011 19:20
Tomek gd pisze:trzeba odkręcić nakrętki na śrubach, odpiać kostke od wkładu na żarówki i wyjąć lampe z auta :bigok:
Odkręcam dwie nakrętki i jeszcze coś jak by trzymało w dolnym rogu lampy a żadnej śruby tam nie widze?
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt sie 09, 2011 19:41
jest 3 sruba na samym koncu w rogu lampy, mozna ja odkrecic przez otwór okolo 1x1cm, idzie obok niego wiazka kabli w oplocie.
igorw15
Post autor: igorw15 » ndz paź 23, 2011 21:24
Witam. W swoim Golfie postanowiłem wymienić lampy tylne. Z samą wymianą problemu nie było, w moim przypadku 20 min roboty. Problem pojawił się po zamontowaniu, dopiero wtedy spostrzegłem, że nie dam rady wsadzić żarówek do nowych lamp.. W mojej "czwórce", oryginalnie lub nie, żarówki nie są w jednym wkładzie, a w pojedynczych wiązkach. Plastikowe końcówki wiązek mają wypusty na których całość trzyma się w lampie.(wkładam, przekręcam - żarówka na miejscu). Nowe lampy nie mają miejsca na taki montaż. Są zwykłe okrągłe otwory. Do postu dołączam zdjęcie nowej lampy. Co robić? Błagam o pomoc!
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » ndz paź 23, 2011 22:58
igorw15, dlatego sie kupuje lampy + zarowki . . Nie masz w swoim golfie fabrycznego wkładu na zarowki ktory sie mocuje wlasnie na te zaczepy na tym foto. Dokup z innej nie fabrycznej lub z ori valeo lampy wlasnie ten element mocujacy zarowki L+P bo z obu stron są inne. Domyślam sie, że ktoś juz majstrowal w twoim mk4 w tylnych lampkach
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » ndz paź 23, 2011 23:25
Gumiś 89 pisze: L+P bo z obu stron są inne
:chytry: sa takie same
igorw15,
musisz kupić wkłady do fabrycznych lamp, z Twojego opisu wnioskuje że miałeś jakieś "leksus luk" czy coś w ten deseń.
http://allegro.pl/vw-golf-iv-4-wklad-li ... 92917.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ważne aby wkład nie był zardzewiały, wtedy może niepoprawnie działać.
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » ndz paź 23, 2011 23:31
Tomek gd, hmm a mi sie jakos wydawało ze te zaczepy mają rozna szerokość, chyba zeby np prawy wciskac na sile w miejsce lewej lampy, ale to wtedy polamać mozna i :ass:
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » ndz paź 23, 2011 23:45
to trzeba mieć talent... w ETCE ma to tylko jeden nr. VAG. Nie ma różnicy.
http://allegro.pl/nowa-org-oprawka-pods ... 95955.html" onclick="window.open(this.href);return false;
igorw15
Post autor: igorw15 » pn paź 24, 2011 09:23
Panowie, dziękuje bardzo! Obecnie mam u siebie niekoniecznie piękne(kwestia gustu) lampy typu leksus :(
pepe88
Post autor: pepe88 » czw paź 27, 2011 23:34
ja je wystawie bez ceny minimalnej albo oddam za friko bo męczyłęm sie z nimi 2 lata, ale niestety w życiu są czasem ważniejsze wydatki niż mody w aucie
a tak na marginesie to chyba bede miał problem z montarzem bo ktoś tam grzebał i tak jak koledzy piszą jest przeróbka na osobne wtyki do każdej żarówki, widziałem że jakieś ori kostki są ale widze 4 wtyki a jednej małej u samej góry tak jakby brakowało...
moja maszyna :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=262026
śruba
Re: Wymiana lamp tylnych - podlaczenie
Post autor: śruba » pt paź 28, 2011 08:29
Nie trzeba podłączać wtyczek do wszystkich wejść, wystarczy ta najszersza i w lampie od strony kierowcy do przeciwmgielnego.
pepe88
Post autor: pepe88 » pt paź 28, 2011 12:25
to fajnie ale dzisiaj sprawdzałem i od strony kierowcy albo wtyczki są schowane albo ich wogóle nie ma i bedzie trzeba odwiedzic elektryka
musze mieć troche więcej czasu żeby to sprawdzić
pepe88
Post autor: pepe88 » pt paź 28, 2011 12:39
byłem teraz w aucie i duże wtyki mam tylko zostaje przeciwmgielne
dzięki za pomoc :)
Wróć do „Style”
