Napisz tutaj co go boli
x27
Post
autor: x27 » sob lip 22, 2006 11:03
scorpion pisze:Mechanik chce ode mnie za wymiane zrobienie paska rozrzadu 150 zl (sama robocizna). Jak myslicie, czy to dobra cena?
starguj robocizne do 100zl .
bo "dran" i tak skroi cie bo ma rabaty na wszystko a poda ci ceny w detalu za czesci.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
scorpion
Post
autor: scorpion » pn lip 24, 2006 11:16
Szukalem w instruckji, ale nic nie znalazlem na temat wymiany paska. Gdzie tego szukac? Co ile w koncu ten pasek nalezy zmienic wg producenta?
Maciasty
Post
autor: Maciasty » pn lip 24, 2006 12:05
Ja jeżdze Mk4 i mam przejechane 85kkm. W ks serwisowej pisze ze nie byl wymieniany a jestem drugim wlascicielem...i bez wzglednie wymienie bo jak mi strzeli w drodze na vwmanie to po mnie....
:D:D
Kolec
- Auto: VW Golf 7.5 150KM
Post
autor: Kolec » śr sie 02, 2006 13:04
A ja mam 82kkm i 5-cio latka. Przy 79 wymieniłem paski, napinacze i od razu pompę(bo czekał mnie wyjazd na Chorwację - niestety już po ;( ) Przy wymianie okazało się, że jedna rolka (ta przy małym pasku) zaczynała pękać - tzn już troszkę pękła. Radzę wymieniać wcześniej.
>KOLEC<
"Lepiej w Życiu stracić Chwilkę, niz w Chwilce stracić Życie"
marceli3
Post
autor: marceli3 » sob kwie 07, 2007 15:42
Panowie sprawdziłem i teraz już wiem.
Producent zaleca w silnikach AZD czyli 1,6 16V wymiane paska rozrządu co 90 tysi lub 5 lat.
Ja obecnie mam 79 tysi i auto ma 5,5 roku tak więc w wakacje wymieniam rozrząd i nie ma to tamto.
greg
Post
autor: greg » sob kwie 07, 2007 17:29
Kolec pisze:Przy wymianie okazało się, że jedna rolka (ta przy małym pasku) zaczynała pękać - tzn już troszkę pękła.
u znajomego pękły obie po 5 latach (przebieg 35tys. km od nowości) wiec
wymieniaj
marceli3
Post
autor: marceli3 » sob kwie 07, 2007 21:43
tak jak napisałem w wakacje wymieniam, teraz na to nie ma funduszy, a nie ma co źle zakłądać, bo rzadko w tych silnikach zrywaja sie paski rozrządu to nie Opel.
moye
Post
autor: moye » pn paź 19, 2009 15:08
Posiadam GOLFA 3 1.9 TDI . Zastanawia mnie czy przy wymianie paska musze wymieniać także napinacze? Jaki jest ogólny koszt wymiany paska z robocizną ?
greg
Post
autor: greg » pn paź 19, 2009 15:11
moye pisze:Zastanawia mnie czy przy wymianie paska musze wymieniać także napinacze?
powinieneś + jeśli tego trzeba to też pompę wody
Marioo
Post
autor: Marioo » pn paź 19, 2009 15:29
moye pisze:Posiadam GOLFA 3 1.9 TDI . Zastanawia mnie czy przy wymianie paska musze wymieniać także napinacze? Jaki jest ogólny koszt wymiany paska z robocizną ?
ale odkop zrobiłeś.
Robocizna to ok 150zł
Pasek komplet do tdi to ok 400zł
Pompa wody ok 100 - 150zł
Ceny części zależą od producenta i miejsca gdzie je kupujesz
moye
Post
autor: moye » pn paź 19, 2009 17:17
greg pisze:moye pisze:Zastanawia mnie czy przy wymianie paska musze wymieniać także napinacze?
Od czego zależy czy trzeba również pompe?
Z góry dzieki za pomoc.
greg
Post
autor: greg » pn paź 19, 2009 17:19
teoria - pompę wymieniać przy wymianie paska tak samo jak napinacze - awaria pompy = wymiana i ponowne rozbieranie rozrządu a w praktyce spotkałem 2 przypadki:
1. urwane kółko pompy wody
2. urwane łopatki pompy wody
Pierwszy przypadek - głowica do roboty + zawory
Drugi przypadek uszczelka głowicy do roboty + pierścienie (przegrzany)
moye
Post
autor: moye » pn paź 19, 2009 17:32
greg pisze:teoria - pompę wymieniać przy wymianie paska tak samo jak napinacze - awaria pompy = wymiana i ponowne rozbieranie rozrządu a w praktyce spotkałem 2 przypadki:
Bede musiał wszystko wymienić tak jak w teori. W praktyce w pierwszym aucie nie wymianiałem własnie pompy wody i spotkał mnie przypadek nr 2. Nie chce tego powtórzyć.
Dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
