Wlew oleju do skyrzni biegów - który ? zdjecie
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pt cze 11, 2010 00:25
Powodzenia w składaniu. :pub: czekam na rezultat prac :)
staniol88
Post autor: staniol88 » pt cze 11, 2010 13:10
heh udalo sie wlozyc ta 2 pol oske latwo nie bylo powiem wam ale ogolnie rezultat wydaje sie byc pozytywny idzie jak burza a co najwazniejsze nie mam juz tych objawow co mialem na straej skrzyni tylko jeszcze musze ten olej wlac do skrzynki bo spro mi sie wylalo przy zakladaniu ale tez niechce odkreca niczego jak nie wiem gdzies jest na 100% ten kurek ;; pozniej jeszcze jedna jazde odbede z ojcem i wywnioskujemy czy gra wszystko ale jest chyba OK :bigok: :grin:
[ Dodano: 11 Cze 2010 13:11 ]
ŁukaszMan, a ja mam taki duze imbus jak pokazalem ta skrzynie na pozcatku to mam troszeczke wyzej nad tym sordkowym z czy to moze byc ten ?? a zas szykalem tego spustowego to nie znalazlem nic podobnego ino na dole jest taka jakby nie sruba nie imbus tylko takie koleczko
GMS
Post autor: GMS » pt cze 11, 2010 13:31
staniol88 pisze:GMS, a jak bedzie mi ktorys bieg wyskakiwal to moze byc od tego ze krecilem ta sruba czy nie bardzo ???
nie objaw jest taki że niby bieg wchodzi tak jak powinien ale niestety go nie ma , a dużo wykręciłeś tą śróbę ??
staniol88
Post autor: staniol88 » pt cze 11, 2010 13:42
GMS, no tak do polowy moze ciut wiecej ale jechalem nie dawno autem i biegi wszystkie sa to chyba nic sie nie stalo co ..?
[ Dodano: 11 Cze 2010 14:14 ]
ŁukaszMan, a ten olej chyba by byl idealny co ?? a ile litrwo bym musial kupic tego ?
http://moto.allegro.pl/item1053621831_o ... litry.html
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 13:42 przez staniol88, łącznie zmieniany 1 raz.
GMS
Post autor: GMS » pt cze 11, 2010 20:53
jak są wszystkie biegi to zapomnij że wykręcałeś tą śrubę w ogóle...
staniol88
Post autor: staniol88 » pt cze 11, 2010 22:33
a jak juz mam tutaj temat zwiazany ze skrzynia to jeszcze jedno ;; moze mi ktos powiedziec do czego sluzy ta wtyczka 2-pinowa na tej skrzyni , ona jest od strony przodu auta patrzac wzgledem samochodu ?????
[ Dodano: 11 Cze 2010 22:34 ]
GMS, no chyba tak bedzie trzeba zrobic :grin:
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 22:34 przez staniol88, łącznie zmieniany 1 raz.
GMS
Post autor: GMS » pt cze 11, 2010 22:42
staniol88 pisze: moze mi ktos powiedziec do czego sluzy ta wtyczka 2-pinowa na tej skrzyni , ona jest od strony przodu auta patrzac wzgledem samochodu ?????
czujnik wstecznego
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pt cze 11, 2010 22:58
staniol88 pisze:ŁukaszMan, a ten olej chyba by byl idealny co ?? a ile litrwo bym musial kupic tego ?
http://moto.allegro.pl/it...a2_3_litry.html
Olej idealny :) a wchodzi 3,1 L.
staniol88
Post autor: staniol88 » pt cze 11, 2010 23:12
GMS, podziekowal :)
ŁukaszMan, czyli moge go smialo zamowic a czy moge poprostu dolac troche tego do starego czy nie bardzo tylko nie wiem co tam jest teraz
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pt cze 11, 2010 23:23
staniol88 pisze:ŁukaszMan, czyli moge go smialo zamowic a czy moge poprostu dolac troche tego do starego czy nie bardzo tylko nie wiem co tam jest teraz
teoretycznie można dolać ale gdybyś wiedział na 100% co za olej jest w środku a tak to nie lepiej zrobić kompletną wymiane i mieć spokojną głowe :)
[ Dodano: 11 Cze 2010 23:25 ]
możesz go śmiało zamawiać bo jest w 100% dobry. Ja kiedyś chciałem zaoszczędzić i kupiłem tańszy i jeszcze nie odpowiedni no bo nie wiedziałem ze ma byc taki a nie inny i zajechałem synchronizator na 5 biegu. A drogi był okropnie i dostępny tylko w ASO.
staniol88
Post autor: staniol88 » pt cze 11, 2010 23:57
coekawe gdzie u mnie jest jakies ASO bym sie przeszedl zobaczyc jakie ceny maja takiego oleju
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob cze 12, 2010 01:11
Śląsk to szeroookie pojęcie...
Zakładam, że Górny, więc może Noma2 K-ce Roździeńskiego czy Kościuszki, Bieńkowski Sosnowiec Jabłoniowa, itd, wystarczy wrzucić coś do Googla
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 01:12 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
staniol88
Post autor: staniol88 » pn cze 14, 2010 14:33
no juz znalazlem na googlach gdzie sa takie serwisy :):)
[ Dodano: 14 Cze 2010 14:33 ]
jeszcze bym musial rozrzad wymienic bo jeszcze nie wymienialem a jezdze juz rok ponad i naewt nie wiem czy cos wogole bylo z nim robione ;)
[ Dodano: 14 Cze 2010 14:35 ]
jakie polecacie czesci do tego rozrzadu ??
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 14, 2010 14:37
staniol88 pisze:jeszcze bym musial rozrzad wymienic bo jeszcze nie wymienialem a jezdze juz rok ponad i naewt nie wiem czy cos wogole bylo z nim robione ;)
Pasek np gates, rolka SKF, INA, Rullevile,
Ostatnio kupiłem Rullevile + Gates i w opakowaniu Rul była INA:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
