nie kolego na zimowych i są takie jak oryginałyawo250 pisze:może już na większe koła np. na letnie zmieniłeś ?warjatmz pisze:a jeszcze mam pytanie przed wymianą pompy przy 3 tyś obrotów miałem 140 teraz przy 3 tyś mam 120 czego może być przyczyna ??
Duże spalanie w tdi jaka przyczyna???
Re: Duże spalanie w tdi jaka przyczyna???
- munior
- Forumowy spamer :)
Na wiekszych to by mu szybkość wzrosła, nie spadłaawo250 pisze:może już na większe koła np. na letnie zmieniłeś ?
- ja4rqu
nie, sprzeglo Ci sie widocznie ślizga, albo z wymiana opon wymieniono i skrzynie
sprzęgło jest nowe tak się stało po wymianie pompy ale czy to możliwe jest że pompa by była walnięta
- munior
Z pompą róznie moze być ,ale niektóre rzeczy nie są możliwe żeby wystąpiły z winy pompy wtryskowej , tak jak to opisywałeś ,czyli tak : "przed wymianą pompy przy 3 tyś obrotów miałem 140 teraz przy 3 tyś mam 120 " ...pompa wtryskowa to nie skrzynia biegówwarjatmz pisze: tak się stało po wymianie pompy ale czy to możliwe jest że pompa by była walnięta
kolego to już się działo przed wymianą sprzęgła też myślałem że to sprzęgło i wymieniłemmunior pisze:Z pompą róznie moze być ,ale niektóre rzeczy nie są możliwe żeby wystąpiły z winy pompy wtryskowej , tak jak to opisywałeś ,czyli tak : "przed wymianą pompy przy 3 tyś obrotów miałem 140 teraz przy 3 tyś mam 120 " ...pompa wtryskowa to nie skrzynia biegówwarjatmz pisze: tak się stało po wymianie pompy ale czy to możliwe jest że pompa by była walniętaza to nowe sprzegło lubi się poslizgać trochę po zmianie ,co nie dawno przerabiał mój kolega
i na to stawiam u ciebie ...jedyne co dziwne ,to że nie jesteś w stanie zauważyć ślizgającego się sprzęgła ,objawy są tak oczywiste i słyszalne gołym uchem , że praktycznie każdy srednio rozgarnięty kierowca zauważyć je powinien
iigAlisArr
Nie jest to możliwe, aby sam z siebie w tych samych (obroty) warunkach jechał wolniej niż wcześniej - za to odpowiada tylko skrzynia, ew. koła które jednak są te same. Zmieniałeś licznik, grzebałeś w nim czy coś ?
Drugie pytanie do będących w temacie: może impulsator skrzyni wariuje ? Choć nie wiem czy to by dało taki efekt.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Jeżeli chcesz to możesz podesłać swoje wtryski i mogę je sprawdzić. Ciśnienia i jakość rozpylania.
Ostatnio u brata w ALH spalanie było na poziomie 7l trasa. Sprawdziłem wtryskiwacze i co się okazało, dwa wtryski miały 167/270bar dwa po 170/275 z czego jeden już lał korekcje powyżej 1,00 Nie wiem czym były spowodowane tak duże spadki ciśnień oraz korekcje (korekcje, być może laniem jednego wtryskiwacza). Po wymianie jednej końcówki na sprawną używkę, oraz ustawieniu ciśnień na prawidłowe 220/300 oraz dawki 4,8mg/r kąt wtryski 51 auto zbiło spalanie w trasie o 2,3l czyli 4,7/100km
Wojtek_beny
mam pytanie czy po wymianie wtrysków na 216 brd w moim alh znacznie wzrosło spalanie i czy po zrobieniu korekty softu spadnie ??
Z góry dzieki za odp ps. szukałem tematu ale chyba nie został jeszcze poruszony
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Temat był poruszany wielokrotnie, a spalanie w głównej mierze zależy od stopnia wciśnięcia gazu i stylu jazdy, jeśli gniotąc gaz spodziewasz się niższego spalania niż obecnie to się niemiło rozczarujeszWojtek_beny pisze:Witam
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- munior
Ale niektórzy myslą że mimo że cisną ,mają tuningowy soft ,to nowe większe końcówki w jakiś cudowny sposób ,generują moc z powietrzaitaliano_83 pisze: Nowe końcówki lepiej "pylą" i maja ustawione ciśnienia wtrysku, a to się przekłada na sprawność i oszczędności.
Robiłem test spalania na różnych końcówkach. 0,205 0,210 0,216 0,230. Jadąc ze stałą prędkością 100km/h na dystansie 150km auto spalało tyle samo paliwa. Jednak przy dynamicznej jeździe auto zaczyna palić więcej.
Wojtek_beny
Może źle sie określiłem poprzednio.
mój alh przed włożeniem wtrysków miał zrobiony program ostatnio włożyłem 0.216 i turbo brd oraz egr out po tym zabiegu znacznie wzrosło spalanie i strasznie kopci jak sie mu doda wiecej gazu a spalanie tj. ok.9.5 l na 100 km przy w miare spokojnej jeździe tj. 25% miasto i 75% trasa przy max predkości 120
i moje pytanie głównie dotyczyło czy to normalny objaw po założeniu ww elementów silnika bez korekty programu w tym miesiacu planuje dołożyć fmic 550/230/65 i dopiero zrobiś korekte i mam nadzieje że spalanie spadnie bo jednak prawie 10 l/100 km to troche przesada a z tego co sie doczytałem o spalaniu 0.216 i brd to spalanie było niższe.Dzieki za odp. i przepraszam za zamieszanie pozdrawiam.
