[mkII] Kontrolka ciśnienia oleju straszy
TAK wiem napisalem 85' i to sie zgadza mam na mocowaniu filtra czujnik oleju, co do zegarow to wymienilem tylko obrotomierz bo w poprzednim uwalilem iglice :/ a co do oleju to w takim razie dlaczego skoro poprzendi to byly siki a nie olej i sie to nie dzialo? skorzystam z rady i przejade sie do warsztatu na sprawdzenie cisnienia oleju i dam znac co wykazalo, dzieki za porade pozdrawiam.
No to chyba niemam tego ustrojstwaPinhead pisze:Jak byś miał brzęczyk to wraz z migającą diodą ciśnienia oleju usłyszał byś taki *#cenzura#* dźwięk że ciary po plecach przechodząJak słyszysz to jako "być może coś bzyczy" to z całą pewnością nie jest to bzyczek od oleju
a czy przy zegarach po 88r trzeba takie cos zamontowac czy nie jest konieczne?
lukasz.majewski
witam
Ja podobnie jak ARI ..."mialem podobny problem i przewod bedac luzny przetarl sie i stykal do masy"... był to tylko głupi kabelek
) i tak samo przy 3K obrotach i wczesniej wymienionym oleju, lampka szalała....
najlepsze bylo to ze u Sasady w salonie
))) chciali wszystko wymieniac,...olej, czujniki,... ... uslyszalem tylko koszt okolo 1000 zł i sie usmialem.... ....
Znalazlem "normalny" warsztat... i zaplacilem okolo 60 zł
Witam.
Widze ze temet bardzo zasuszony
U mnie kontrolka nie reaguje na czujnik przy filtrze oleju. Moja Jetta jest z 85r. czyli jak przypuszczam wtedy montowany byl tylko 1 czujnik. Autko nabylem z silnikiem 1,9d z golfa III i takowy motorek ma juz 2 czujniki. Pewnie moje zegazy nie obsluguja 2 czujek :/. Gdzie mam sprawdzić date narodzin moich zegarów ? Możliwe że zegarki też ktoś wymienil na nowsze
Mi ostatnio przy zmienia paska rozrzadu, filtrow i oleju wlasnie mechanik zalecil z powodu popychaczy hydraulicznych sysntetyka i taki wlal bez zadnego plukania. Mineny jakies 3 tygodniu i suchoPinhead pisze:Silnik wypłukany z nagarów jakimś płynem, filtr wymieniony na inny znacznie większy, olej wymieniony z mineralnego na półsyntetyk. Jak się silnik rozszczelni to popełnie samobójstwo kapciemAle może wszystkie problemy się rozwiążą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
