Świst turbiny
MARCIN38
Świst turbiny
Post autor: MARCIN38 » śr gru 09, 2015 23:08
W moim ahf turbinka też leciutko pogwizdywała ale wczoraj zmieniłem zaworek n75 i zrobiło się jeszcze głośniej. Czy zawór może mieć coś z coś z tym wspólnego?
VW_seller
Świst turbiny
Post autor: VW_seller » pt gru 11, 2015 09:24
jedne swiszcza drugie nie ,w u mnie w ahf tez świszczy pomimo że katalizator jest ,turbo zdrowe choć zapieczone (nie ma kiedy zrobić)
znowu w 1z pełny przelot a nic nie swiszczy :)
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
grinio
Re: Świst turbiny
Post autor: grinio » pt gru 11, 2015 16:27
robert14-83 pisze:a co jeśli po porannym odpaleniu - w czasie jazdy ok 1km słychać takie grzechotanie(sztućce obijane o siebie-tak to najlepiej wytłumaczyć :grin: ) które po tym 1km ustaje- wydaje mi się że wtedy przełączy się jakiś przekaźnik(ale nie jestem pewien). grzechotanie nie zanika stopniowo tylko tak jakby ustało całkowicie w jednej chwili...
A czy jak silnik ma obroty ponad 2500 też to słychać? czy może ustaje? z którego miejsca to słychać? Moze to być przekaźnik od świec żarowych.
Q_mac
Świst turbiny
Post autor: Q_mac » pt gru 11, 2015 17:23
Przyglądnij się sprzęgiełku alternatora i napędzie osprzętu. Pod obciążeniem, kiedy alternator ma ciężko, może grzechota sprzęgiełko/napinacz/łożysko
