Ustawianie kilometrów w liczniku do wymiany oleju??
Gdzies pod wykladzina napodlodze, lub tylnym pasie...
http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/w ... klejka.htm - Na przykladzie Mk3. W Mk4 jest podobnie.
sorka że odgrzewam temat, ale mam pytanko. mam golfa z 99 roku (kod 00), i co prawda kasowałam service przy 104 tys w serwisie, i myślałam że do 119 tys mam spokój ale zapalił mi się wczoraj (tj. 10 mies po serwisie) przy przebiegu 112 tys. (service 3000) i tak czytam czy przestawia się na inny przebieg niż 15tys i w koncu nie wiem bo mi wychodzi, że co 10 tyś u mnie jak w pysk. mój mechanior stwierdził że nie da rady tego zmienić
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 12:34 przez Trynity, łącznie zmieniany 1 raz.
A wie moze ktos w ktory konkretnie moduł w Vag-Com trzeba wejsc by skasowac inspekcje ??
Bo znajomej w Seacie sie wlasnie zapalil Service ale ona ma 3 przyciski przy liczniku wiec tamte metody odpadaja ???
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=18947&postdays=0&postorder=asc&start=1140&sid=3125aafe34a6e4ea9a51c6a94b07628e
Szakal_1985
kasowanie inspekcji olejenia
Witam. W sumie moze nie na temat tak do końca ale w moim Golfiku pojawiła się pomaranczowa kontrolka od olejenia. Uzupełniłam olej a kontrolka nadal jest. Autko było podpinane pod VAG ale komputer nie wykrywał błędów. Jak to usunąć???
Witam kolegów...
postów tutaj nie dowiedziałem się niczego konkretnego...
Posiadam mk4 2000rok
Do wymiany oleju mam ok 4000km, lecz nie wyświetla mi sie ta informacja...
Pamietam kiedyś kolega mi wykasował service naciskając na liczniku przyciski A i B jak powrócić do napisu service na liczniku z żadanymi km i ew edytować ilośc km do następnego service? posiadam program vag-com 3.11 kabel oczywiscie tez i jakos nie moge doszukac sie poprawnej instrukcji jak to zrobic pozdrawiam
maxes
Właśnie mam ten sam problem - możesz dokładniej to opisać gdzie wpisać te przejechane 5000km - który blok?Oli pisze:walczyłem z tym problemem na forum jest co gdzie jak ustawić. wymiany oleju co 10 tys nie ustawisz choć jest na to rozwiązanie (po wyzerowaniu interwału ustawiasz że już przejechałeś 5000km i gitara (po 7000 przejechanych czyli w vagu 12000 wyskoczy ci serwis in 3000 ) ja tak zrobiłem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... interwa%B3 z tym że w kanale 40 wstawiłem 50
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
