Problem z doładowaniem
Dzandzol
Post autor: Dzandzol » sob paź 30, 2010 13:28
Panowie ja u siebie w 1Z załozyłem dziisaj wskaznik i pompuje 1.0 a na 1 biegu dochodzi nawet do 1.1 to chyba dobrze ? :satan:
Mój TDIk http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=355081" onclick="window.open(this.href);return false;
BENITO
Post autor: BENITO » sob paź 30, 2010 13:37
No niezabardzo, 1 bieg to praktycznie jazda bez obciążenia i tak wysokie doładowanie nie jest wskazane.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Dzandzol
Post autor: Dzandzol » sob paź 30, 2010 13:39
na 2,3 i 4 dochodzi do 1.0 na jedynce ostry but i jest 1.1
dediql
Post autor: dediql » sob paź 30, 2010 22:27
Witam, podłącze się. U mnie w SB jest taki mały problem że kiedy dodaje mocniej gazu to ładnie pompuje do około 0,7- 0,8 tyle że jak dociskam gaz do dechy to spada ciśnienie do 0,5 i od nowa pompuje do około 0,8 i znowu spada do 0,5 i tak cały czas przy w ciśnietym gazie juz nie wiem co może być. Wczesniej normalnie pompowal do prawie 1 bara. Objawy wystąpiły po zrobieniu gov modu i założeniu MBC tyle że regulacja MBC nic nie daje a paliwa raczej tez nie odcina. próbowałem już wielu rzeczy, teraz się zastanawiam czy zawór upustowy na kolektorze dobrze działa?! Turbinka kkk14
BENITO
Post autor: BENITO » sob paź 30, 2010 22:42
A zaślepiłeś zawór bezpieczeństwa na kolektorze?
dediql
Re: Problem z doładowaniem
Post autor: dediql » sob paź 30, 2010 23:05
BENITO pisze:A zaślepiłeś zawór bezpieczeństwa na kolektorze?
Właśnie jutro go zaślepie i sprawdze, wcześniej pompował blisko 1bara ale może dostał większego ciśnienia i biedaczek poległ :?
dediql
Post autor: dediql » ndz paź 31, 2010 13:34
Dzisiaj zaślepiłem ten zawór i ku mojemu zadowoleniu ciśnienie ładuje do 1,1 - 1,2 bar :bigok: :pub: dzięki za podpowiedź.
Dzandzol
Post autor: Dzandzol » wt lis 02, 2010 22:14
Ja pisałem wyżej że ładuje 1.1BAr, dzisiaj wyciąłem kata i wspawana rura i dochodzi nawet do 1.2 i ogólnie dużo lepiej wkreca sie na obroty i torbo słychać mmm :hmm: Więc jak najbardziej polecam
maniek878
Post autor: maniek878 » pt lis 12, 2010 20:15
witam mam silnik z golfa 3 1.9 td i nie wiem jak podłączyć podciśnienie i zawory,mam passata b3 wcześniej był silnik 1.9 d a teraz wsadziłem 1.9 td z golfa 3 tylko że w tym silniku jest te doładowanie jak to podłączyć ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 40 gości
