Oglądać to ja go obejrzałem,tyle że prócz obejrzenia i sprawdzenia że porusza się płynnie raczej nic więcej nie można z nim zrobićleo... pisze:
następnym razem oglądnij dokładnie pierścień dozatora ... to on zazwyczaj jest winny za błąd nastawnika
błąd 1268 Nastawnik dawki - N146, Dostosowanie ilości - N146
- munior
- Forumowy spamer :)
przepraszam za odkop ale cordoba zaczęła gasnąć kiedy zejdzie z obrotów (przy dojeździe do skrzyżowania najczęsciej), po podpięciu polskiego vaga pokazuje:
1268 Nastawnik objętości-N146
poza specyfikacją - wartość dolna - BŁĄD SPORADYCZNY
różnica doregulowania
przewody, kostki są ok. czy już tylko zdjęcie nastawnika i czyszczenie pomoże?
kat i dawka są ok, nic nie było ruszane przy silniku, filtry na bieżąco wymieniane. od tygodnia cos takiego się dzieje.
