swap 1.9D na 1.6TD
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: Michał_1977 » pt wrz 03, 2010 06:21
psioter5 pisze:1v :goof: i :ass: turbo wielkości filiżanki od expresso a nie wiadra jak bym wolał
Z tego co czytałem wcześniej,to chciałeś SBka,a tam siedzi taka sama :bigok:
JR ma większe turbo...
Jak masz na wierzchu cały silnik,to proponuję sprawdzić WG przy suszarce,bo na 90% będzie zapieczony i z mocy będą nici...
Pompy 10mm do tego silnika nie znajdziesz.Trzeba ją zbudować na bebechach pompy np.z TDI
Kompletny tłoko-rozdzielacz od TDI z falą i sprężynami to koszt ok.200zł
U Ciebie sprawa trochę się komplikuje bo musisz jeszcze załatwić kadłub pompy z LDA ewentualnie samą górę :bajer:
t0mal
VW Baron
VW Baron
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: t0mal » pt wrz 03, 2010 09:29
To chyba po znajomości :) normalna cena to 500-600zł
Nie wiem, czy pompa z 1V wogóle by się nadała - trzeba sprężynę do timingu i wyciąć bolec z obudowy, jakbyś miał dojście do części spoko inaczej się nie opłaci.
Ł-u-k-a-s-z
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pt wrz 03, 2010 09:48
psioter5, jednym słowem musisz troche kasiory dorzucić a wystarczyło poczekac i kupic jakiegos jr :chytry: z lda,9mm i t3,podkrecasz cisnienie ,paliwo i kosa jest,a tak to niestety troche kasy jeszcze włożysz,dziwie sie ze tego 1.9 d nie przerabiałes na moje oko taniej bys to zrobił
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » pt wrz 03, 2010 10:19
mam jakąś pompę od 1z, ale ja o pompach jestem zielony, mam wujka który robi pompy ale on bawi się tylko w stare rzędowe, a jak bym mu pokazał ten opis to by zrobił oczy jak 5zł :shock:
brak podpisu.
arwam
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: arwam » pt wrz 03, 2010 18:57
t0mal pisze:To chyba po znajomości :) normalna cena to 500-600zł
t0mal, ja tyle dałem za 12mm
Ł-u-k-a-s-z
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pt wrz 03, 2010 21:03
arwam, za czesci i robocizne trzeba okolo 500 zł dac :chytry: juz kiedyc miałem taka zmajstrowac,tylko ta cena mnie przychamowała,co innego jak zrobi sie to samemu psioter5, ja na twoim miejscu to bym sie za 9mm z lda rozgladał a narazie z 10mm dał spokuj bo samo kupno to nic jak jestes zielony to nie poradzisz sobie z regulacja ,a napewno nie jeden fachowiec :grin: tez nie da rady
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » pt wrz 03, 2010 22:49
też myślę że na razie 9mm z czasem może skusze się na 10 le na razie starczy. mam 3 mechaników w rodzinie i to nawet dobrych i sam mam takie wykształcenie ale oni znają się na naprawach a nie modach a ja chcę załapać praktyki, więc na razie spokojnie. Może ktoś z kolegów ma do sprzedania taką pompę 9mm z grzybkiem i jakiś spory ic?
brak podpisu.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: Michał_1977 » pt wrz 03, 2010 22:51
PROXII pisze:nie poradzisz sobie z regulacja
O to właśnie chodzi...samo złożenie takiej pompy,to jeszcze pestka w porównaniu z wystrojeniem,żeby to jakoś jeździło :bajer:
Pompiarz tego nie zrobi,zwykły,nawet dobry mechanik nie podejmie się...
Musi to zrobić ktoś,kto już podkręcał silnik i stroił pompę,np.ja :jezor:
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » pt wrz 03, 2010 23:32
ja chce zwykłą pompę 9mm i dawkę podkręcę
brak podpisu.
ZbyszekGolf
Re: swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: ZbyszekGolf » pt wrz 03, 2010 23:59
Witam ja bym zrobił tak załozył większa turbinę pompę wtryskową z lda układ wydechowy przelotowy i dołozył intercooler i moc będzie coś około 100km i felicia będzie smigac ze hey
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » sob wrz 04, 2010 00:13
ja chce pompa 9mm, wielki ic z natryskiem wody dolot 2'' wylot przelotowy też jakieś 2 lub nieco więcej. turbo na razie to co jest k14 ale tak podrkęcić jak się da na 1.3bara, gov mode, i ztoczę nieco boost pina
brak podpisu.
arwam
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: arwam » sob wrz 04, 2010 20:13
ZbyszekGolf, na 9mm można dobić w towarzystwie T3 nawet do 140KM ale to już przy obfitym dymieniu.
Ł-u-k-a-s-z
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » sob wrz 04, 2010 21:54
arwam pisze:na 9mm można dobić w towarzystwie T3 nawet do 140KM ale to już przy obfitym dymieniu.
a tak lajtowo to 110km mozna wykopcic :grin:
Ł-u-k-a-s-z
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » sob wrz 04, 2010 22:00
psioter5 pisze:, wielki ic z natryskiem wody dolot 2''
psioter5 pisze:podrkęcić jak się da na 1.3bara
fmic da rade bez natrysku przy takim cisnieniu a nawet wiekszym [zbedne],poco ci taki dolot jeszcze przy k14 :kac: turbo nadmucha i bez takiego dolotu
psioter5 pisze:i ztoczę nieco boost pina
przy takich ustawieniach nie ma sensu
