turbo źle zregenerowane ?
Auto dzisiaj odebrałem od mechaników, turbo już działa tak jak powinno tak mi sie bynajmniej wydaję. Zapłaciłem tylko za ustawienie kąta wtrysku auto w koncu jest w pełni sprawne. Turbo jak narazie się niezwiesiło i lapie od niższych obrotów niz odrazu po regeneracji.
tak wracajac do tematu zeby nie przedłużać, czy przy ostrym dodawianiu gazu powinien cos tam podymić na taki szaro-czarny dymek? Po zatym wszystko działa bezproblemowo. Turbo smiga tak jak trzeba
Kolego nasze ropniaki mają to do siebie że pod konkretnym obciążaniem potrafią puścić czarnego bąka a tym bardziej jak są modzone. Kolego przestrzegaj tych zaleceń i wszystko będzie OK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66667
Re: turbo źle zregenerowane ?
Witam znów muszę was troszkę pomęczyć bo już nie wiem co mam robić. Nadal mam problem po tej regeneracji ( myślałem że już wszystko będzie dobrze a tak nie jest
) Wczoraj lecąc na trasie turbina znów się zwieszała i szlak mnie trafiał bo na odległośći 70km zwisiała się z 3 razy. Dzisiaj po miejskiej jeździe też. Oprócz tego dzis rano zauważyłem wyciek z pod intercolera ( tak jak to było przed regeracja) cały intercoler od spodu zawalony olejem a w jednym miejscu sie olej zbiera i kapie robiac mała plame oleju. Co jest grane nie zregenrowali mi tej trubiny czy co ? Po pierwszej reklamacji dokładnie tydzien temu jakaś chwile było niby dobrze ( bo nie jechałem w trase) turbina była wykrecona i sprwdzona i cos tam jeszcze robili. Miałem tez ustawiony kat wtrysku. Od tamtej reklamacji znow dzieja mi sie z autem cyrki. Auto po mocnym przyspieszeniu zaczyna kopcic, na szaro , biało czasem na czarno jak mu sie zachce. Dzisiaj np rano jak gazowalem w miejscu to kopcil na biało. Turbo łapie zwiecha co jakis czas i olej napierdziela do intrcolera i robi sie mala plamka pod autem. Juz nie mam sily sie tlumaczyc przed gosciem . We wtorek znow jestem umowiony i zostawiam auto. A jak dzwonilem to czepiaja sie tego chipa ze moze zle zrobiony albo to przez niego. Jak nie dac sie nabic w butelke i zmusic ich zeby zrobili to jak trzeba. Przeciez auto przed regeneracja chodzilo zajbiscie nie dymilo nie lapalo zwiecha turbo, tylko tej olej w intercolerze byl. Drugie pytanie odnosnie chipa czy jesli auto jest zchipowane to ktos mogł specjalnie przestawic ten kat wtrysku, czy cos w tym rodzaju? Prosze o pomoc. Wiem ze trzeba zrobic te logi dynamiczne ale z podkarpacia nie moge nikogo znalesc
i jak ma ktos jakis pomysl nie chce raczej jechac gdzies indziej robic auta . tam zaplacilem prawie 1000zl i nie odpuszcze
- Procencik
Ktoś zrobił fuszerę i tyle. Bez VAG-a nic nie zdziałasz.
Jest nisko, jest pięknie
Moje mk3:
[img]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3268922#3268922[/img]
Moje mk3:
ja u siebie tez miałem problemy z turbiną (przepuszczała olej). Jakos nie byłem przekonany co do psełdo regenerowanych turbin i szukałem "mądrej" uzywki, troche to trwało jakies 2 miesiące ale w koncu znalazłem i wymieniłem (koszt turbiny 800zl, gwarancja 1miesiac) . Turbinka chodzi bezproblemowo, na logach 011 ładnie pompuje i trzyma zadane cisnienie. Zrobiłem na niej juz jakies 1000 km i mam nadzieje ze jak do tej pory sie nie wysrała to raczej juz sie nie wysra.
wydaje mi sie ze turbinka u ciebie nie wytrzymuje do masz wirusa,
regenerowane turbiny sa tak ustawiane zeby pracowały na nizszych obrotach aby dluzej wytrzymały (oczywiscie okres gwarancji)
o ile wogóle ktos ją sprawdzał i ustawiał na specjalistycznej maszynie.
P.S. mozesz powiedziec ile zapłaciłeś za ustawienie kąta wtrysku?? Bo u mnie tez jest za wysoki i chcialbym to zmienic.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Przeczytałem cały ten, temat post po poście i jedyne co mi teraz chodzi po głowie to siekiera
Ci "wszyscy" fachowcy od regenerowania turbosprężarek to jakieś stworzenia omyłkowo jedynie nazywane ludźmi
Jak można tak łgać w żywe oczy, bo oni dokładnie wiedzą co robią i jak oszukują, jak wymianę turbo jednego na drugie można nazwać regeneracją
Co za "kraj" i co za złodziejstwo
Kolego weź niech Ci oddadzą Twoją turbosprężarkę i kasę i niech wyp.....
Bez logów jak Ci tu "wszyscy" radzą to można sobie pogdybać program był zrobiony pod turbo od 130pd a nie pod suszarkę VNT15 od ALH to jest fundament i bez tego nic dobrego z tego nie wyjdzie. A z odmy nie wali ci olejem na turbo ? Cały jest ten IC ? Dla mnie jak gdzieś kapie to jest dziura - nieszczelność i z tym się uporać też trzeba.
za kat wtrysku zaplacilem 120zl z diadnostyka vagiem. A co do tego progarmu jak pisze kolega "italiano_83" to czy ma to jakis zwiazek z tym ze auto jest na chipie. A goscie co regenerowali turbo oddali mi ponoc ta moja. Gosc mowil ze jak jak wykrecil to kierownica była zanitowana tak w pozycji srodkowej
takze niezle ktos tam namieszal. A odnosnie tych sterownikow od turbo to moze cos z nimi.
a gosc jak wykrecil ja przy pierwsej reklamacji powiedzial ze turbo jest sprawne
Jedź do jakichś fachowców od diagnostyki, ewentualnie tuningu. To że masz chipa zdecydowanie ma znaczenie. Musisz znaleźć kogoś kto kompleksowo ogarnie temat, niestety o takich jest trudno, teraz tylko jeździsz od "fachowca" do "fachowca" (cudzysłów zamierzony:) kasę płacisz, jeden na drugiego zgania, a efektów brak. Może zapytaj na swojej grupie regionalnej o namiary na prawdziwych fachowców, bo bez porządnej diagnostyki i tego co naprawdę jest z twoim turbo to tylko zgadywanie
VWlad
Follow the white rabbit
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Czyli taką http://moto.allegro.pl/golf-turbina-iv- ... 97223.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?madmac pisze:goscie co regenerowali turbo oddali mi ponoc ta moja
Bez logów to trudno wyciągać wnioski co masz tam namieszane z tą suszarką ,przy okazji byłoby widać co za wirus u ciebie siedzi więc pytaj tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=142822" onclick="window.open(this.href);return false; lub tutaj http://www.vag-podkarpacie.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam znów powracam do tematu to po 3 reklamacjach w tej firmie gdzie była robiona turbina, zrobieniu chipa od podstaw ( pali na dyk na zimnym i ciepłym silniku) . Po zrobieniu wszystkich tych rzeczy nadal nie było dobrze. Także panowie wymienili mi przepływomierz na nowy i dopiero mam już spokój. Jak narazie turbo się nie zwiesza. Nie kopci mi jak wcześniej , że jak dawałem gazu to nic za mną nie było widać. A ostatnio zakupiłem sobie kabelek i Vaga także jak będę miał czas to zrobię te logi dynamiczne i wkleję je na forum to zobaczycie czy wszystko gra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
