Wybaczcie, że odkopuje, ale jak uaktywnić tą funkcje w module 1C0 959 799B?Qto pisze:trzebaPablo Corrado pisze:Nie wiem czy przypadkiem w w/w module nie trzeba coś dłubnąć w EPROMie
cytat z forum Passka, wypowiedź gregaModuł komfort oznaczony 1J0 959 799AH - opis "awarii"
Zamykacie auto kluczykiem lub pilotem a otwieracie kluczykiem lub złodziej łamakiem. W większości przypadków odblokowanie kluczykiem powoduje wyłączenie alarmu a więc i złodziej ma pełne pole do popisu. W większości ale.. w module komfort który ja posiadam i mój szwagier po otwarciu kluczykiem po 15 sekundach lub też po przekręceniu stacyjki załącza się alarm i wyje do upadłego- po zamontowaniu syrenki z własnym zasilaniem (też VW - złodziej ma mało czasu na odblokowanie). Czemu to opisuję - bo wmawiano mi że to wada tego alarmu lub źle zamontowałem - ok ale u szwagra jest oryginał a tylko ja dokładałem szyby i central z komfortem - więc raczej nie.
Siedząc a raczej dłubiąc w epromie doszedłem do wniosku, że można to aktywować w module komfort za pomocą programu VDC - należy zmienić 3 wartości w epromie
wartość 4537 - z 255 przestawiamy na 8 (włączenie wycia po otwarciu kluczykiem)
wartość 4543 - z 255 przestawiamy na 8
wartość 4549 - z 255 przestawiamy na 8
MK4- Alarm fabryczny
Re: MK4- Alarm fabryczny
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
zamiast odkopywać to byś w końcu wziął kabel i sam sobie ustawił i opisał, ale po co - jak ktoś komuś pisze (przez GG) co ma sprawdzić to woli mieć na tacykamil1555 pisze:Wybaczcie, że odkopuje, ale jak uaktywnić tą funkcje w module 1C0 959 799B?
komórki 04355, 04356, 04357 przy dezaktywowanym jest 255, a ja mam wartość 136 (otwarcie kluczykiem - czekamy 30 sekund i wyje, nie testowałem ale immo powinno dezaktywować wycie ), można też sprawdzić wartość 152.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Dołączę się do tematu z pytaniem:
robiąc a raczej zmieniajac komórki jak niżej
w moim module 1J0 959 799AH nic się nie zmienia (pomimo otwierania kluczem alarm nie jest włączany). No oprócz tego, że po zmianach wyskakuje błąd kontroli wnętrza. Nawet pomimo jego dezaktywacji w kanale 5 modułu. Czy mam zmieniać wartości na inne czy szukać problemu w braku instalacji kontroli wnętrza?kamil1555 pisze:Siedząc a raczej dłubiąc w epromie doszedłem do wniosku, że można to aktywować w module komfort za pomocą programu VDC - należy zmienić 3 wartości w epromiewartość 4537 - z 255 przestawiamy na 8 (włączenie wycia po otwarciu kluczykiem)wartość 4543 - z 255 przestawiamy na 8wartość 4549 - z 255 przestawiamy na 8
