tylna klapa centralny zamyka ale nie otwiera
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » sob lis 27, 2010 10:57
sorki faktycznie masz rację , w takim bądź razie ten odpowiada za podanie sygnału otwarcia lub zamknięcia auta z kluczyka tylnej klapy ( całego autka ) poprzez centralny zamek
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob lis 27, 2010 18:18
Zrobiłem sobie dziś mikro od lampki w bagażniku,ale nie pojawia mi się nic na desce,że klapa od bagażnika otwarta. A powinna to byc kontrolka ta co świeci przy otwartych drzwiach tak ?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob lis 27, 2010 19:12
KoJ@K pisze:to byc kontrolka ta co świeci przy otwartych drzwiach tak ?
Nie przy drzwiach tylko na zegarach Jaki masz rocznik samochodu? Jeszcze raz powtarzam :grrr: czytać a nie gdybać co i jak http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=362987" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob lis 27, 2010 20:24
Rafał 21, i znowu źle zrozumiane. O to mi chodziło,że ta kontrolka co świeci na zegarach jak mam otwarte drzwi ! A u mnie ta kontrolka to takie jakby autko z góry i otwarte ma drzwi. ! Nie taka jak z tego tematu wyżej w linku. 2002r.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob lis 27, 2010 22:04
KoJ@K pisze: Nie taka jak z tego tematu wyżej w linku. 2002r
KoJ@K, a jakie masz zegary pełny fis czy 1/2 http://img371.imageshack.us/img371/6093/fisus7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz lis 28, 2010 12:56
Rafał 21, 1/2 fis. Nie taki jak w tym linku co dałeś wyżej.
szatanus
Post autor: szatanus » pn lip 08, 2013 09:03
Okazało się, że przekaźnik na płytce w module komfortu był walnięty. Znalazłem taki sam na internecie i wymieniłem.
diesel power
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn lip 08, 2013 11:13
Ja u siebie mialem odwrotnie podpiete kabelki, przepialem je tak jak maja byc i teraz wyskakuje normalnie na desce kontrolka ta co od otwartych drzwi.
jameess
Post autor: jameess » pn lip 08, 2013 11:22
Koj@k,
za oświetlenie bagaznika i za kontrolkę otwarcia tylnej klapy na zegarach odpowiada mikrostyk w zamku. Ten mikrostyk który masz w klamce ( tam gdzie wkładasz kluczyk sprawdza czy otwierasz zamek kluczykiem i wtedy jest:
1. kluczyk pionowo - ustawienie do otwierania z pilota
2. kluczyk poziomo - zamknięcie klapy na stałe ( nie otworzysz z pilota)
3. Kluczyk poziomo + 45 stopni ( w prawo do oporu) otwierasz zamek kluczykiem rozbrajając alarm.
Ten mikrostyk sprawdza tylko te stany i informuje o tym moduł komfortu. Jeżeli rozbierzesz klamke i wkładkę to doskonale to zaobserwujesz. Końcówka wkładki zamka przy obrocie kluczykiem zwiera bądź nie włąśnie ten mikrostyk.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn lip 08, 2013 11:47
Kluczyka nie wsadze do zamka, tym bardziej go nie moge obrocic, jest w pozycji pionowej caly czas. ;)
jameess
Post autor: jameess » śr lip 10, 2013 15:52
No to czas rozebrać klamkę i wkładkę. Przeczyścić zapadki , sprężynki itp. Miałem tak samo ale że i tak nie otwierałem klapy kluczykiem to po zimie znów nie mogłem kluczyka włozyć, no i w wolnej chwili czyściłem 2-gi raz, zabawy na 1-2 godz.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw lip 11, 2013 01:01
Tylko po co, skoro z tego nie korzystam ( podejrzewam, że poprzedni właściciele też nie ruszali tego) i dlatego teraz jest tak jak jest. ;) Nie widzę poprostu sensu czyszczenia tego u mnie. :bigok:
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt lip 12, 2013 14:00
Trzeba na zimę zaklejać otwór. Przerabiałem to jak miałem MKIV. W ciągu jednej zimy to prawie zeżarło połowę mechanizmu, musiałem na szrocie kupić całość, trafiłem na wkładkę którą udało się dopasować do mojego kluczyka.
Jest to standard, że nie można wsadzić klucza po zimie, wszystko spoko póki centralny działa.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob lip 13, 2013 13:16
Jacek75 pisze:Jest to standard, że nie można wsadzić klucza po zimie
po zimie to pewnie jeszcze "pół biedy" , gorzej jak przez ponad 10 lat tam kluczyk nie był wkładany. ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
