Kontrolka ciśnienia oleju.
- Piotrek 2711
- Ma gadane
Ale pamiętasz może wartości tego ciśnienia? bo różnie bywa z tymi mechanikami. Fajnie jak byś podał wtedy bedzie już wszystko wiadomo. Przerabiałem temat u siebie tyle że po zmierzeniu ciśnienia na wolnych obrotach miał prawie zero aż zawory stukały niestety umnie to nie były czujniki tylko panewki główne wału. Zrobiłem szlif i nadwymiarowe pozakładałem i jest malina
Ciśnienie ma jak fabryczne.
I LOVE MK3
W moim 1.8 90KM ABS przełożyłem czujniki miejscami, czyli biały mam bliżej chłodnicy a brązowy bliżej bloku silnika, zaznaczam że kabelki do nich pozostały te same, i ostatnio jak jeździłem to piszczek nie odezwał się ani razu, więc chyba jakieś znaczenie ma to gdzie jaki czujnik się znajduje.
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
Postaram się wykonać pomiar gdzie indziej i zobaczymy dokładnie. Jakiej firmy panewki polecicie jakby co?
- Piotrek 2711
- Ma gadane
Najpierw sprawdz dokładnie ciśnienie na gorącym silniku. Podaj wyniki póżniej jak by było za niskie to bedziemy sie zastanawiać co i jak dalej. Niema sensu debatować o wymianie panewek bo może jest dobre i nic nie trzeba bedzie wymieniać.
I LOVE MK3
- Piotrek 2711
- Ma gadane
Bo w 1.8 tak mają być biały w podsawie filtra oleju a brązowy zboku wkręcony w głowice.
I LOVE MK3
Re: Kontrolka ciśnienia oleju.
teoretycznie te czujniki są podstawie filtra, są od siebie może 5 cm, czyli jeżeli miałem źle je wkręcone to dlatego takie akcje.Piotrek 2711 pisze:Bo w 1.8 tak mają być biały w podsawie filtra oleju a brązowy zboku wkręcony w głowice.
- Piotrek 2711
- Ma gadane
tzn. dwa miałeś w podsawie filtra? A jakie masz oznaczenie silnika bo w 1.8 rp i ABS jest tak jak pisałem wyżej ale może takie rozwiązanie też stosowali.
I LOVE MK3
zrobię fotkę to podeślę jak to u mnie jest...
biały jest bliżej chłodnicy a brązowy bliżej bloku, już mi nie piszczy brzęczyk i kontrolka nie miga.
- Piotrek 2711
- Ma gadane
Ale to tak fabrycznie było? A z prawej strony niemasz otworu w głowicy na czujnik tylko np. zaślepiony? Ale ok no widocznie takie może też były. W sumie to nic nie przeszkadza bo jak są prawidłowo podłączone to działają normalnie czyli brązowy jest niskiego ciśnienia czyli od wolnych obrotów do 2tyś a powyżej 2tyś jest biały wysokiego ciśnienia.
I LOVE MK3
Witam. Podepnę się pod temat. Ja mam chyba taki rodzaj silnika jak mówisz Piotrek 2711. podeśle zdjęcie. I mam pytanko czy to ten czujnik jest odpowiedzialny za bzyczenie?? Bo mam identyczny problem. Kolor czujnika brązowy,znajduje się z prawej strony głowicy. Silnik 1.8 Golf MK II
- Piotrek 2711
- Ma gadane
A przy jakich obrotach bzyczy? Jeżeli powyżej 2 tyś to ten drugi czyli biały koło filtra oleju. A jak na wolnych mruga i bzyczy do 2 tyś to odpowiada za to ten brązowy na zdjęciu.
I LOVE MK3
- Piotrek 2711
- Ma gadane
Ale zalecam sprawdzenie ciśnienia manometrem
Po pomiarze bedzie wiadomo za co sie brać.
I LOVE MK3
Witam ponownie
niestety ale chyba umiera motor w Golfiku
, problem występuje na rozgrzanym już silniku, podczas jazdy (najbardziej odczuwalne na 3 i 4 biegu) w momencie dodawania gazu początkowo przyśpiesza normalnie, osiągając około 3000 obrotów dostaje odczuwalne pod nogą "poślizgi" na pedale gazu. Działa to na zasadzie jak by coś przerywało.
Po nagrzaniu już silnika odczuwam też, że bolid łapie muła, nie jest tak zrywny jak na zimnym.
Myślicie, że te objawy mogą być następstwem braku prawidłowego ciśnienia oleju???
