Spadek mocy
greg
Spadek mocy
chciał jakiegoś wytłumaczenia niedowiarek więc logicznie zebrałem to z czym miałem do czynienia - edzio, widzę że tylko czyta forum a o naprawach ma pojęcie takie jak przeczytał a nic nie zrobił. Napisałem PW do autora tematu żeby dał odpowiedź czy robił miskę i czy odpalił
Re: Spadek mocy
i tu się mylisz,kontrolki nie zgasi ,bo potrzebny sygnał cyfrowy ,a nie analogowy,a w sterowniku silnika to najwyżej pokaże jako błąd ,żeby odczytac błędy z licznika,a nie o braku kontrolki airbag.greg pisze:a figę wiesz - bo ma - skoro jeśli wsadzisz licznik CAN do auta bez CAN i nie zadziała kontrolka airbag - to może mi wyjaśnisz skąd pojawia się błąd na sterowniku silnika o braku kontrolki airbag? Pewnie intuicyjnie sterownik silnika to rozpoznałedzio pisze:musiałby miec jakieś połączenie ze sterownikiem silnika ,a nie ma.
Spadek mocy
jak bym czerpał informacje z tego forum to katastrofa,w każdym samochodzie co nie odpala sprawdzał bym poziom olejugreg pisze:widzę że tylko czyta forum a o naprawach ma pojęcie takie jak przeczytał a nic nie zrobił
greg
Spadek mocy
wystarczy przekodować CAN - GAteway i zgasi jeśli o to chodziedzio pisze:i tu się mylisz,kontrolki nie zgasi ,bo potrzebny sygnał cyfrowy ,
Spadek mocy
wiec tak:
Dzisiaj zaprowadzilem do mechanika i odrazu jak wszedl pod samochód to sprawdził miske i była w niej dziura... no ale dokładniej jutro ma patrzyc tam ropa tłoki poleje moze cos ten silnik ruszy jeszcze... zobaczymy jutro:)
Spadek mocy
nawet w idiotoodpornej instrukcji do mk4 jest napisane że nie można jechać przy zapalonej kontrolce od oleju (ilości/ciśnienia)... masz samochód od tygodnia, czy jak?legia_9 pisze:ale ze mialem juz niecale 5 km do domu to mowie juz dojade
Re: Spadek mocy
napisalem ten temat zeby ktos mi pomogl a nie zeby pisał ze jestem idiota itp.! wiec jak masz tak pisac to nie pisz wcale! wiem ze zle zrobilem no ale co stalo sie;|Shmatan pisze:nawet w idiotoodpornej instrukcji do mk4 jest napisane że nie można jechać przy zapalonej kontrolce od oleju (ilości/ciśnienia)... masz samochód od tygodnia, czy jak?legia_9 pisze:ale ze mialem juz niecale 5 km do domu to mowie juz dojade
Spadek mocy
Tylko,że twojemu silnikowi już nic nie pomoże,wymiana na inny ,lub min. sam blok,ewentualnie wału z panewkami,niestety.Nawet jak uda ci się go ożywic to i tak nie na długo,bo przecież jechałeś bez oleju tak długo ,aż się zatarł.legia_9 pisze:napisalem ten temat zeby ktos mi pomogl
