W SB da sie ruszać z 2 biegu bez gazu, szczerze w korku jak jade to wogóle gazu nie używam. Ewentualnie bez gazu da zmieniać biegi od 1 do 3, bez żadnych zdławieńt0mal pisze: W 1.6 td na serii raczej ciężko jest ruszyć z wolnych obrotów
gaśnie przy ruszaniu bez gazu 1.6 sb
- xxxGlaDxxx
Re: gaśnie przy ruszaniu bez gazu 1.6 sb
xxxGlaDxxx, tak masz rację, jak jest zbyt wyprzedzony początek wtrysku to tak jest. Często ludzie gibają pompę, żeby auto lżej paliło.
ja ostatnio probowałem bez gazu ruszac bo zainspirował mnie ten temat i powiem ze udało mi sie nawet z 5 ruszyc bez gazu... a mam 1V + LDA.
Ja równiez przewaznie do 3 bez gazu w korkach...W SB da sie ruszać z 2 biegu bez gazu, szczerze w korku jak jade to wogóle gazu nie używam. Ewentualnie bez gazu da zmieniać biegi od 1 do 3, bez żadnych zdławień
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
Już teraz jeden przez drugiego będą się przechwalać
W serii 1.6td jak gwałtownie puścisz sprzęgło na jedynce, bez przyspieszacza, z normalnymi wolnymi obrotami, to silnik zdechnie - koniec kropka.
- xxxGlaDxxx
W golfie GTI, VR6, Porsche, Ferrari i Bugatti tak samot0mal pisze:W serii 1.6td jak gwałtownie puścisz sprzęgło na jedynce, bez przyspieszacza, z normalnymi wolnymi obrotami, to silnik zdechnie - koniec kropka.
W aaz po 95 właśnie tak się daje zrobić - można dość gwałtownie puścić sprzęgło, a auto spokojnie rusza z wolnych obrotów, ale nie ma mowy o miganiu kontrolek, podobnie jest w tdi z kołem dwumasowym. Dlatego wiem co piszę, że w 1.6 nie rusza się z wolnych obrotów bo mu to nie służy. Chyba, że zasadzisz pompę 11mm, wtedy przy starcie z 1500obr/min mieliłby kołami*
*na małej turbosprężarce typu k14
