inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pn lut 13, 2006 16:11
Michalak pisze:No może ale czy na 100% ?
Moze instrukcja rozwieje watpliwosci...
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?37,0
To akurat ta jedyna strona ktora jest "do gory nogami"
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Michalak
Post
autor: Michalak » wt lut 14, 2006 11:51
Z dużo o 66kw tam nie ma a to co jest, to nie wyczerpujące.
[url=http://www.wincent30.prv.pl/][img]http://83.238.41.10/wincent/Foto/4golfy.jpg[/img][/url]
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » wt lut 14, 2006 16:11
Michalak pisze:Z dużo o 66kw tam nie ma a to co jest, to nie wyczerpujące.
No ale jest napisane o tym ze w 66KW grzanie swiec jest na zaplon a nie po otwarciu i zamknieciu drzwi kierowcy. A chyba o tym tak debatowaliscie
Czego jeszcze tam brakuje ?
Michalak
Post
autor: Michalak » wt lut 14, 2006 19:11
OK.
Powiedz mi czy mimo tego że mi się jeszcze nigdy nie zapaliła kontrolka grzania świec mam czekać po przekręceniu stacyjki na zapłon
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » wt lut 14, 2006 19:56
Michalak pisze:OK.
To ze sie nie zapala to znaczy ze masz cos skopane. A czy czekac, to raczej normalne ze tak, przynajmniej w niskich temperaturach. Kontrolka powinna sie zawsze zapalic i zgasnac za jakis czas, zalezny od temperatury. Przy wyzszych temperaturach to kontrolka tylko mignie i koniec.
Michalak
Post
autor: Michalak » wt lut 14, 2006 22:25
Nic nie mam skopane a kontrolka tylko miga na chwile i to wszystko.!
Poczytaj wcześniejsze moje wypowiedzi w tym temacie !
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » śr lut 15, 2006 00:01
Michalak pisze:Nic nie mam skopane a kontrolka tylko miga na chwile i to wszystko.!
Nie denerwuj sie tak. Po co zaraz te wykrzykniki ?
Przy niskich temperaturach kontrolka swieci sie dluzej i na dodatek swiece grzeja jeszcze jakis czas po jej zgaznieciu.
Jak nie wierzysz to sprawdz jedna rzecz: Wlacz zaplon i obserwuj intensywnosc swiecenia wszystkich kontrolek. Jakis czas po zgasnieciu kontrolki (jesli nie uruchomisz silnika) od swiec powinienes zauwazyc ze nagle kontrolki swieca jasniej i w tym samym czasie slychac przekaznik.
Michalak
Post
autor: Michalak » pt lut 17, 2006 02:50
Ja się nie denerwuje tylko nie wiem co mam z tą kontrolką zrobić itp a nie mam kasy na serwis a w warsztacie samochodowym bredzą że jak zapala to jest sii
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pt lut 17, 2006 05:03
Wiesz co, sprawdz jeszcze taka rzecz.
Przekaznik swiec zarowych (moze byc nr 102, 103, 104 lub 142 - u mnie jest 103)
bezpiecznik swiec zarowych (U mnie jest 80A) znajdziesz go powyzej tablicy z przekaznikami.
Michalak
Post
autor: Michalak » pt lut 17, 2006 12:02
Musiał byś mi to wyjaśnić co i gdzie bo ja wiem tylko gdzie są bezpieczniki w aucie. K
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pt lut 17, 2006 13:03
Przekaznik od swiec (103) to przekaznik nr 12 (pierwszy od prawej w dolnym rzedzie)
Bezpiecznik od swiec jest nad ta cala tablica z rysunku. Jest plastikowy u mnie chyba czerwony lub brazowy - dokladnie nie pamietam, ale jest na nim indeks 80A.
Co do przekaznika to mozesz dotkanac go palem i wlaczyc zaplon wtedy powinienes poczuc jak sie zalacza i razlacza za jakis czas jesli nie uruchomisz silnika (pisalem o tym wczesniej).
Michalak
Post
autor: Michalak » pt lut 17, 2006 13:21
inek01 pisze:Przekaznik od swiec (103) to przekaznik nr 12 (pierwszy od prawej w dolnym rzedzie)
Przekaźnik działa bo go słyszę jak robi
tyk-tyk
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pt lut 17, 2006 13:30
A bezpiecznik ok ? Moze i jakby byl spalony to by przekaznik nie zalaczal (dokladnie nie wiem) ale sprawdzic bezpiecznik nie zaszkodzi.
[ Dodano: Pią Lut 17, 2006 13:18 ]
Powiem Ci jeszcze ze z tym przekaznikiem to jest tak, ze na cieplym silniku on sie nie zalacza bo nie ma potrzeby grzania swiec, ale po wlaczeniu zaplonu i tak zawsze slychac jakis przekaznik tyle ze na pewno nie ten od swiec. Na cieplym silniku mozesz wlaczyc zaplon i czekac pol dnia a nie uslyszysz jak sie rozlacza, bo sie wcale nie wlacza a tak jak wczesniej pisalem po wl zaplonu slychac jakis inny przekaznik.
Michalak
Post
autor: Michalak » pt lut 17, 2006 20:32
A bezpiecznik jak jest zepsuty to kontrolna mignie czy nie bo mi miga na jakieś 0.5/s a jak alarm poodcinał wszystko to się paliła więc czemu się nie zapala w czasie grzania
