sterownik AirBag uszkodzony przez VAG
g4mario
Re: sterownik AirBag uszkodzony przez VAG
Post autor: g4mario » wt lis 30, 2010 22:01
ok, już wymontowany i przygotowany do naprawy.
przy okazji zobaczyłem, że śruby były już odkręcane, czyli coś się już działo:(
pozdrawiam
Mariusz
beetle
Post autor: beetle » śr gru 01, 2010 12:32
tak, odszczekuję - trzeba wgrać cały nowy wsad pamięci a nie tylko wykasować crash data :blush:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw gru 02, 2010 20:59
g4mario pisze:jak napisał Lipek81 reset coś pomoże?
- ale ja nie pisałem, że reset crash data pomoże. Cały czas piszę przecież, że trzeba wymienić wsad. Po prostu zaintrygowało mnie słowo "reseter" co kojarzy mi się z kasowaniem crash data - i chciałem wypytać i upewnić się co i jak.
g4mario
Post autor: g4mario » śr gru 29, 2010 15:59
wszystkim dziękuję za pomoc, sterownik wymontowałem oddałem do majstra, który przekazał do fachowca. nowy program wgrany, poduchy nie swieca.
pozdrawiam
Mariusz
Homer00
Post autor: Homer00 » wt mar 29, 2011 22:06
Witam jakies namiary na tego goscia? Czy potem mozna bezpiecznie sie laczyc z poduchami?
g4mario
Post autor: g4mario » wt kwie 26, 2011 21:36
Robiłem to w Warszawie,
jak patrzyłem w necie, to jest kilka firm zajmujacych sie tym tematem (np: w Poznaniu), wysyłasz uszkodzony, dostajesz zregenerowany.
co do laczenia sie, ja juz nie probuje:), bo znowu 100pln peknie:). te sterowniki sa bardzo podatne na uszkodzenie za pomoca kiepskich programów diagnostycznych.
pozdrawiam
Mariusz
Post autor: grg474 » śr kwie 27, 2011 13:50
g4mario pisze:te sterowniki sa bardzo podatne na uszkodzenie za pomoca kiepskich programów diagnostycznych.
błędy w tych sterownikach (6Q0) kasować można programem VDC lub VDCS
marko002
Post autor: marko002 » pt gru 06, 2013 18:56
witam wszystkim. mam ten sam problem co kolega ELITOTUS . otoz po podlaczeniu vag coma 311. i wejsciu w airbag kotrolka sie zapalila i juz nie zgasla. blad to65535. rozkladam rece niewiem czy mam wwymienic sterownik na nowy czy da sie jakims innym programem??pomozcie jakby ktos mogl mi opisac jasno od czego zaczac.?
Adams5502
Post autor: Adams5502 » sob gru 07, 2013 14:05
Witam wszystkich dołączę się do tematu ,posiadam taki sam sterownik z wadliwej serii 6Q0909605A,i moje pytanie jest takie ,ktoś na forum pisał o zamienniku o numerze 1C0909605A mam taki sterownik do kupienia i nie wiem czy będzie dobry.Auto to Golf 4 1.9 2000r silnik AHL -4 poduszki na pokładzie.
denox
Post autor: denox » sob sty 04, 2014 15:35
podłącze się do tematu, to samo co w/w koledzy;/
mój moduł to: 6Q0 909 605 A
kod programu: 12338
dealer nr: 1317
i błąd 65535
Czy gdzieś w okolicy Śląska regenerują takie sprzęty?? Czy ktoś posiada jakieś namiary na kogoś kto sprawni to naprawi i poduchy będą spełniały swoje zadanie?
Dodam że samochód to BORA ale zapewne jest to to samo co w mk4.
No i jak koledzy wyżej pisali czy zamiana na sterownik 1c0 pomoże, i po zamianie będzie wszystko ok i czy trzeba coś adaptować przy zamianie.
w warsztacie typowo co zajmuje się AirBag w mojej okolicy powiedzieli mi że, nowy sterownik + robocizna to 350zł. Dokładnie nie wiem na czym naprawa ma polegać czy tylko na wgraniu nowego softu czy też jeszcze jakaś adaptacja go w samochodzie. Koleś wtedy daje gwarancje poprawności działania urządzenia.
z góry dzięki za pomoc.
agrala
Post autor: agrala » ndz sty 05, 2014 11:32
Czasem przy wymianie na inny sterownik pojawiaja sie bledy 1221 oraz 1222 - najlepiej wymieniac sterownik wraz z czujnikami zderzen bocznych gdzie zestaw pochodzi z jednego auta.
Sterownik z bledem 65535 mozna naprawic i bedzie on dzialal poprawnie.
viewtopic.php?f=140&t=508670" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiecej informacji na PW
denox
Post autor: denox » wt sty 07, 2014 09:16
błąd opanowany po 2godzinnej zasiadce przy kompie w aucie :P
HappySC
Post autor: HappySC » wt mar 10, 2015 13:35
podłączam się do tematu, nr sterownika tak jak wyżej ale auto to polo 6n2 GTi czy ktoś na śląsku jest w stanie to naprawić??
Było: Fiat 126p(93r), Golf III 1.9 CL TD(94r), GOLF II 1.3 CL(88r), Golf III 1.6 GL(97r), Audi A3 1.9 TDi(98r), MK3 GTi 20 Jahre(96r) jest Golf MK4 TDi 110PS(01r)
Moje Mk4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=514492
Kupię dekory w drewnie do mk4/Bora, potrzebuję - rączki od str. pasażera, rączki od str. kierowcy(elektr.szyby x4)
Adams5502
Post autor: Adams5502 » wt mar 10, 2015 21:19
Kolego możesz napisać w jaki sposób naprawiłeś sterownik po 2 godzinach w aucie???.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
