Kto ma patent żeby nie marzly zamki i drzwi
- Hankie
- Ma gadane
- Auto: Mała czeska torpeda w kombi
- Silnik: AZQ
Racja, WD40 może pomóc - ale tylko w kwestii wypierania wody. Wiadomo, że jak jej w zamku nie będzie to nie zamarznie. Ale WD40 to nie środek smarujący! Do smarowania używam lithium-spray (o ile dobrze pamiętam Wurth'a), białego koloru. Trzyma na mrozie i o ile nie ma silnego strumienia wody to nie skapnie. Pozdrawiam
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
no tyle porad w sprawie zamków że na pewno ktoś z nich przy okazji skorzysta
Ja jak narazie problem rozwiązany mam z marznięciem zamków
Także dzięki Panowie
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
Tutaj jest świetna fotoporada Panowie
Zamiast się kłócić poczytajcie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=369765" onclick="window.open(this.href);return false;
uszczelki popsikalem tez silikonem w sprayu i dziala do dzisiaj nawet przy -15. Odnosnie psikania zamka mozna to zrobic bez rozbierania go. Tak jak koledzy wyzej popsikac do srodka tam gdzie wsadzamy kluczyk oraz na sam zamek od boku od strony skobelka jednak to nie wszystko. U mnie pomoglo dopiero jak wykonalem nastepujaca rzecz - od boku drzwi kolo zamka jest okragla mala czarna zaslepka centymetrowej srednicy - sciagamy ja i mamy dojscie do najistotniejszych elementow ktore musimy takze pospikac silikonem. Odradzam stosowanie WD-40 i innych srodkow (z mojego skromnego doswiadczenia)
