problem z car-audio
problem z car-audio
kupile dzis kieszenie w drzwi na glosniki 13cm glosniki wysokotonowe z hertza i grube kable 160mm
problem z car-audio
dzis wszystko pospinalem na nowych kablach 150mm na nowych glosnikach hertza i gra rewelacyjnie gra czysto z dobrym basem,jest tylko jeden problem na zgaszonym silniku jak dam glosniej to sie nadal wylancza radio,na zapalonym silniku gdy obroty spadna ponizej 1 tys tez sie wylancza niemam a kiedy np jade i mam powyzej 1 tys wszystko jest wporzo pojecia czego to wina.
byc moze kondensatora poniewaz go nieladowalem i niemam pojecia jakl to zrobic jesli moglby mi to ktos lopatologicznie wytlumaczyc bylbym wdzieczny.dodam ze na zapalonym silniku kondensator pokazuje na wskazniku 14v a jak jest zgaszony silnik to okolo 11v
moj wyglada tak http://allegro.pl/kondensator-do-wzmacn ... 48658.html" onclick="window.open(this.href);return false;
problem z car-audio
dobrze ci pokazuje, jezeli glosniki przednie masz jakies mocniejsze np 60w i bedziesz je mial podpiete pod radio samo to nie dziw sie ze bedzie sie wylaczalo jak podglosnisz troche
problem z car-audio
czyli wypadalo by jakis wzmak podpac?
czy tak samo sie go podpina jak przedni czy wzmkai do prtzednich glosnikow sa inaczej zbudowane i prostsze w monatazu
pytam bo mam taki maly wzmak z yamachy nawet z tym jbl sobie radzil takze powinien byc ok.
tylko zielonego pojecia niemam jak go podpiac
problem z car-audio
no wypadalo by... wzmacniacz podlaczasz normalnie... rca, zasilanie, masa i remote. Czy ten wzmacniacz z yamachy to nie czasami wzmacniacz domowy ??
problem z car-audio
na bank samochodowy ;p
czincze trzeba z glownego wzmaka od tuby pocignac przez out do wzmaka na przod?
problem z car-audio
nie, od radia ciagniesz "czincze", jak nie masz 2 wyjsc to chyba sa rozdzielacze... ale nie wiem czy sie dobrze orientuje
problem z car-audio
mam tylko 2 wysjscia na czincze w radio i wychodza one do wzmaka.wiec jak podpiac drugi wzmak ? ja myslalem ze trzeba z pierwszego przez ''out'' podpiac w miejsce ''in'' w drugim wzmaku
na moje oko powinno hulac
