Masz rację Chomik z tego dziadowskiego krućca, ale jest na to patent. Wyciągasz to dziadostwo, smarujesz specjalnym silikonem uszczelniającym np do akwarium i wciskasz. To powinno pomóc. A swoją drogą to nie wiem czemu tak się to psuje. Nikt przy tym nie majstrowałChomik pisze:Czy oby napewno ci się leje z wężyka czy z tego krućca czarnego co wystaje z mechanizmu, bo jak z krućca jak było w moim przypadku do już leje do całego mechanizmu i kaplica ....Imbrykus pisze:3. Wyciek płynu z wężyka spryskiwacza tylnej wycieraczki,
Problemy z MK4
Imbrykus, ja zrobiłem podobnie tyle że sylikonem zasmarowałem te dwie dziurki któtymi yciekała płyn, ale niestety wtedy płyn zalewał cały mechanizm wycieraczki, niewiem czy to miało wpływ na to że mwchanizm ten pi padł po dwóch miesiącach.
Poprostu wywaliłem wycieraczke a dziure zatkałem korkiem bo koszt urzywego mechanizmu wraz z silniczkiem to ok 200zł a nowego 600zł więc poprostu dałem se z tym na spokój!
chmuraIV
Golf MK4 1,6 16V , rocznik : 2003 (padziernik)
samochod mam od nowosci , przejechane 32 000 km
Sprawuje sie bardzo bardzo dobrze , wmiare ekonomiczny, nie meczacy przy dluzszych trasach, żwawy
Minusy:
- za niski .... a zwlaszcza teraz jak jest tyle sniegu zamarznietego , to co chwila slychac jak sie zachcacza o ziemie, ale jak narazie nic sie nie wytarlo jezeli chodzi o ta oslone silnika
- sonda lambda byla do wymiany....
- tapicerka w drzwiach kierowcy pekla i trzeba bylo nowa wstawic
- lampka do podswietlenia nawiewu siadla
i to chyba tyle. WIec jak narazie nie narzekam na Golfika
Minusy:
chmuraIV
a wracajac jeszcze do tego seryjnego niskiego zawieszenia jakie maja golfy IV, to ja swoim mam problem ze stawaniem przodem do kraweznika, zadko kiedy zdazaja sie tak niskie zeby nie przychaczyc dolem zderzaka... wiec trzeba stawac tylem , albo daleko od kraweznika , ale za to istnieje mozliwosc ze ktos Cie zachaczy jak tak bedziesz wystawac
- imp
miałem często tak że spojler zostawał na krawężniku właśnie..dziwne..poniekąd taki niski to on sie nie wydaje..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Tez to mam w moim MK 4 choc ostatnio cos sie jej odwidzialo i chodzi jak nowa - odpukac w niemalowane...mg-maciek pisze:- przerywająca tylna wycieraczka
Podobnie jak u mnie - wiem ze jest to zwiazane z ryglowaniem drzwi od strony kieorwcy - nie dziala ryglowanie - jestem *#cenzura#* na maxa bo nic nie moge zrobic a przez to ze nie dziala ryglowanie nie dziala tez antynapadmg-maciek pisze: nie włącza się światło wewnętrzne po otwarciu drzwi kierowcy ani lampka w dżwiach
Musialem w zeszlym roku wymienic prawa linke od recznegomg-maciek pisze:blokowanie się zacisku hamulca ręcznego
Zrobilem to dwa lata tem,u - w serwisie chcieli caly mechanizm wymienac za 600 zl a gosc z serwisu zrobil mi za 150 - tuleje tylko wymienil - mowil ze to czeska robota do dupy bo pepiki zle to robiamg-maciek pisze:zatarcie wycieraczek w tulejach
Musisz rozebrac prawy tylny slupek i wlozyc wezyk - bo spadl - mialem to - troche roboty ze zdejmowaniem tapicerkiImbrykus pisze:Wyciek płynu z wężyka spryskiwacza tylnej wycieraczki,
Poza tym male *#cenzura#* - teraz mnie ryglowanie w drzwiach kierowcy wkurnia bo nie dziala (przebieg 128 tys.)
- Boberek
Golf TDI (ASZ) mam go jakies 2 miesiące
przebieg 123 tyś
-osłona pod silnikiem teraz juz jest nowa to uważam
-nieodbijajacy ręczny
-skrzypi z tyłu półka
-nie świeci sie z tyłu lampka od strony kierowcy
-kapie troche olej z IC ale to normalka
-czujnik otwarcia tylnej klapy sie popsół nie moge dostac nowego
a tak to ogólnie fajne auto ;P
przebieg 123 tyś
pozdr Boberek.
Golf IV rok 2000r przebieg 230tyś jedynym uciążliwym problemem były falujące obroty na biegu jałowym widze ze wiekszość tak ma ,problem rozwiazałem po długim czasie, mianowicie odłonczyłem układ recylkuracji spalin (poprostu odpiełem kostke i ból jak ręką odjoł, w niczym to nieprzeszkadza w normalnej jezdzie swieci sie tylko CHEK) a pozniej kupilem jakas uzywke za 150zł z małym przebiegiem na allegro i wszystko git. Bardzo wazna rzecz jak wiadomo te silniki z zasady nielubia zlego paliwa albo zabardzo wzbogaconego a wiemy jakie paliwo jest u nas mieszaja jak popadnie:) ten fakt własnie skupia sie na tym ukladzie recylkulacji spalin.
Do kolejnych wad albo lepiej przypadłosci IV sa niewiem czy u kazdego przy sporym przebiegu trzeszczenie plastikow wewnatrz kabiny, pozatym mialem jeszcze przypadek szybkiego zuzycia przegubów kulowych. Tak wiec jak narazie niemoge nazekac nic powaznego mnie naszczescie nieneka a mam go od nowosci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
