[Mk4] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych-foto porada
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 26, 2012 22:06
KubaMek pisze:gdzie kupie blaszki ślizgowe?
Samych blaszek raczej nie kupisz,ale jak kupisz klocki dobrej firmy np. TRW,czy Ferodo,to będą w zestawie.Tak samo będą nowe śruby mocujące zacisk do jarzma.
KubaMek pisze:czy zalecana jest ich wymiana przy każdej wymianie klocków?
Jeśli nie są rozbite lub skorodowane,bądź pogięte jak chiński paragraf,to nie.
slawko333
Post autor: slawko333 » pn mar 26, 2012 23:11
kupisz same blaszki :bigok:
JacekB
let it green.
let it green.
Re: [Mk4] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych-foto porada
Post autor: JacekB » pn mar 26, 2012 23:50
slawko333 pisze:kupisz same blaszki :bigok:
Potwierdzam, w sklepie natrafiłem na TRW.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Post autor: KubaMek » wt mar 27, 2012 00:01
To gdzie bo szukałem i nie znalazłem. Nawet w zestawach montażowych nie ma ;/
euglen
Post autor: euglen » śr kwie 04, 2012 22:10
KubaMek pisze:To gdzie bo szukałem i nie znalazłem. Nawet w zestawach montażowych nie ma ;/
Np. TRW nr PFK405
pozdro
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » sob maja 05, 2012 20:34
Wymiana tarczy i klocków:
Zdjąłem zacisk (2 śruby imbusowe) i tarcze zeszły bez problemu
nastepnie śrubokrętem wyciągnałem klocki które były w fatalnym stanie
pytanie: czy trzeba odkręcać to jarzmo (w poradzie te dwie śruby 15 i 13 i grzebać przy tych olejach aby wymienić te klocki z tarczami?)
pozdrawiam
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 07, 2012 20:05
bluebanditen pisze:czy trzeba odkręcać to jarzmo (w poradzie te dwie śruby 15 i 13 i grzebać przy tych olejach aby wymienić te klocki z tarczami?)
Wskazane jest,żeby to odkręcić,choćby w celu sprawdzenia i ewentualnego przesmarowania samoregulatorów,bo jak się któryś zapiecze,to nie będzie dobrego hamowania i klocki będą się ścierać nierównomiernie.
Oczywiście można to wykonać,tak jak piszesz,ale j/w :bajer:
teo301
Re: Wymiana klocków i tarcz hamulcowych-foto porada
Post autor: teo301 » ndz maja 13, 2012 18:42
slawko333 pisze:w golfie 3 jak i 4 na tylnim jarzmie sa prowadnice ktore powinno sie posmarowac, ostatnio kupowalem nowe prowadnice Michal zreszta tez :bigok: , w zestawie z prowadnicami byly oslony gumowe jak i smar, wiec jak najbardziej jest wskazane pozmarowac prowadnice, swietna foto porada, jednak irytuje mnie ciagle jedna rzecz, niemoge nigdzie tego znalesc, klocki hamulcowe na tył sa w 3 i 4 takie same, jednak do 4 podchodza te blaszki ślizgowe, a w mk3 ? przy kupnie klockow sprzedawca sprzedal mi te blaszki, jakos je wcisnalem razem z klockami, brat do mnie dzis dzwonil ze na nierownosciach slychac jakby klocki stukaly, na rownej nawierzchni nic, etka w mk4 pokazuje te blaszki w mk3 niema ich
slawko333 mialem MK3 ale z tylu sa bebny a nie tarcze.
teo301
Post autor: teo301 » ndz maja 13, 2012 18:51
witam podlacze sie do tematu wczoraj wymienialem tarcze tyl MK4.jarzma niepotrzeba wykrecac tarcza zejdzie bez odkrecania.ale pochwalka dla Michala 1977 foto porada bardzo dobra.z jednym kolem zeszlo mi 40min.ale drugie masakra 2godz.niedalo sie tloczka wkrecic,musialem wykrecic wyczyscic papierem i wkrecic robilem sam przerabane.chamulce musze opowietrzyc .pozdrawiam :okej:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 15, 2012 07:24
teo301 pisze:slawko333 mialem MK3 ale z tylu sa bebny a nie tarcze.
Ale bredzisz teo301...
W wersji GTI GT były tarcze :bajer:
teo301
Post autor: teo301 » sob lut 16, 2013 22:24
Witam ja juz przerabialem tamacik tylnich tarcz,srubka M6 sie niechciała odkrecić to wkretrka i wiertło 4,5mm przewiercilem ostroznie.potem gwintownik M6 od 1,2,3.kupilem nowe srubki pare groszy.i szafa gra.jarzma nieruszalem bo niema sensu odkrecać.a i wszystkie gwinty nasmarowalem smarem miedzianym.
stauros
Post autor: stauros » pn maja 27, 2013 10:24
Czy ktos wie co mozna zrobic zeby w tej poradzie mozna zobaczyc zdjecia? U mnie pojawia sie tylko komunikat: "Zdjecie chwilowo niedostepne". Tydzien temu jeszcze byly. Pozdr
Sandorr
Post autor: Sandorr » ndz cze 23, 2013 14:07
U mnie wymieniałem ostatnio tarcze z klockami i właśnie mam zapieczony samoregulator na jarzmie i podczas jazdy strasznie piszczy,czy da się ten samoregulator jakoś wykręcić i nasmarować czy mam kupic nowe?
Co do tematu to super fotoporada :hmm:
Byłe mk4 i BMW- viewtopic.php?f=89&t=382399" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk5 - viewtopic.php?f=90&t=551962&p=6560642#p6560642" onclick="window.open(this.href);return false;
czesik7
Post autor: czesik7 » śr lip 24, 2013 16:41
Witam!
Stary temat ale dodam, że w karcie gwarancyjnej nowych tarcz hamulcowych jest wyraźnie napisane aby niczym tarcz nie smarować...żadnym smarem miedziowym itp. Piasta ma być poprostu dobrze wyczyszczona i tyle.
Wróć do „FAQ”
