Włączający sie samoczynnie alarm :(
guziolek
Post autor: guziolek » śr sty 05, 2011 23:56
Zamykałeś z pilota czy od środka, jak od środka to z centralnego czy ryglem? Jeśli z pilota to wygląda to na problem z save'owaniem, chodzi o to podwójne klikanie przy zamykaniu z pilota i wtedy faktycznie od środka nie powinno dawać się otworzyć, bynajmniej tak tu na forum pisali. Jeśli zamknięte od środka i nie daje się otworzyć to coś jakby pochrzanione z sygnałami w zamku. Rozumiem, że chodzi o tylne drzwi? Nie ma możliwości, że coś źle złożyłeś i ciągnąc za klamki poprostu coś jest nie tak? Od zewnątrz może to być ten grzybek włożony w klamkę zbyt płytko, a od środka złe ustawienie tego, nie wiem jak to nazwać "mimośrodu" do którego dochodzi cięgiełko od zamka i rygielka? Co na to VAG, bo widziałem, że podpinałeś wcześniej? Problem tylko z otwieraniem, czy zamykać też się nie chce?
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » czw sty 06, 2011 00:04
guziolek, chodzi cały czas o tylne drzwi za kierowcą , jutro jak sie uda to pozycze lapka i podłacze auto pod VAGA i zobaczymy co i jak tylko zastanawia mnie to że przez 3 godz nie mogłem nic zrobić żeby te drzwi otworzyć szału powoli dostawałem nie mówiąc jakie słownictwo leciało w garażu , a co do złożenia zamka to raczej wszystko na swoim miejscu bo sprawdzałem dwa razy czy wszystko jest si jutrzejszy dzień mam nadzieje wszystko wyjaśni co jest grane.
Bądź jak Gołąb SRAJ NA WSZYSTKO NocneMarySquad
guziolek
Post autor: guziolek » czw sty 06, 2011 00:23
Ja też tylne rozbierałem i właśnie te cięgiełka pochrzaniłem, na sucho banglało, po złożeniu nie no i zonk, tyle że od razu wiedziałem, że to moja wina, bo sprawdziłem zamek bez montowania na suchoi działał. Druga sprawa to, to że u mnie wystarczyło przelutowanie tych mikrostyków nie musiałem wymieniać. Nie wiem czy Ty kupiłeś oryginalny, czy nie, czy używkę i czy to może mieć wpływ, może ktoś się jeszcze wypowie i podpowie. A jeszcze jedno mam pytanie ten zamek się odzywa podczas zamykania, otwierania czy nic nie słychać żeby pracował?
Co do słownictwa to wiem czym to pachnie też pozdrawiałem niejednokrotnie ten zamek i resztą klamotów :grrr:
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » czw sty 06, 2011 21:14
Po dzisiejszym dniu już wiem wszystko, muszę kupić nowy wspornik katowy na drzwi tylne lewe o num 1J4839767B jest to plastik trzymający zamek oraz prowadzący drut od rygla i właśnie dlatego zamek działał mi na sucho a po montażu w drzwiach nie działa rygiel bo ułamał mi się kawałek tego plastika trzymający drut prowadzący pod kątem do zamaka i dlatego mogłem się bawić w nieskończoność. Jutro podajdę do ASO mam akurat koło siebie i zamówie element i powinno dobrze wszystko.
guziolek
Post autor: guziolek » czw sty 06, 2011 22:08
Czyli jednak moje na wierzchu :bigok: Ja też ten plastik ciut uszkodziłem przy wyciąganiu, ale pokleiłem go na gorąco i jakoś działa. Oby było już wszystko w porządku.
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » śr sty 12, 2011 19:35
A wiec tak wszystko wygląda dosyć dziwnie czyli zamontowałem zamek na i jak zamykam z pilota to zamyka wszystkie drzwi a te co robiłem nie dopiero jak włożę kluczyk do zamka i robię zamykanie jeszcze raz to wtedy słychać jak domyka te drzwi z tyłu. Podpiąłem go pod kompa i tu to samo cały czas pokazuje błąd 933 lewych tylnich drzwi pomimo że zamek jest nowy po skasowaniu błedu powraca to samo,teraz pytanie czy jest mozliwościa ze coś z tylnią elektryką nie tak i oddać go elektryka lub zakładu który by mi to zrobił bo nie mam pojęcia co jest nie tak.
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » pt sty 14, 2011 19:14
Auto zostało oddane do warsztatu gdzie robią same VW i niestety panowie też nie dali rady zrobić żeby się dobrze domykało i powiedzieli że mam podjechać do elektryka i posprawdzał napięcia w kostkach bo wynika z tego jakby za mało prądu dawało na nowy zamek.
guziolek
Post autor: guziolek » pt sty 14, 2011 20:19
Dziwne rzeczy się tam u ciebie dzieją. Wynika że gdzieś przewód któryś załamany albo przebicie ma czy coś... Zrobić nie zrobili, ale kasę zapewne zainkasowali :jezor: i puścili klienta dalej.
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » sob sty 15, 2011 04:55
guziolek, właśnie że nic nie wzięli o dziwo mimo że 3 godz walczyli z zamkiem ale właściciel mi dzwonił po tym czasie ze nie podołali sprawie i mam auto odebrać i stwierdził nic nie zrobiliśmy to niema za co płacić i polecili elektryka u mnie na osiedlu żebym sprawdził elektrykę w poniedziałek się wybiorę i zobaczymy co z tego wyniknie mam nadzieje że się w końcu wyjaśni.
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » śr sty 19, 2011 00:18
Wszystko już działa :okej: :okej: :okej: auto wylądowało u elektryka i jego diagnoza sprawdziła się moduł komfortu dawał zbyt słaby sygnał został wyciągnięty i naprawiony wszystko śmiga że hej :D :D szkoda że od razu nie oddałem tego tylko kupa nerwów straciłem ale człowiek uczy się na swoich błędach .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
