nie ma sensu,gdyż jest to bardzo prosta i łatwa czynność(jak sam sie przekonasz),powodzenia w pracy
łożysko tył mk2
być może...ale zbierajac wszystko do kupy to może nie masz wcale wywalonego łożyska tylko opony robią takie wrażenie ??!!??!! jak opona bedzie wyząbkowana to własnie tak słychac buczenie połączone z takimi rytmicznymi dzwiekami w zaleznosci od predkosci i rodzaju nawierzchni !!!! łozysko słychac praktycznie cały czas czym szybciej jedziesz tym głosniej a wyząbkowaną opone tylko w pewnych przedziałach predkości !!!!!
...niewiem, nieznam się, nieumiem...wiekszość wychodzi z założenia że tak jest lepiej...iii mają racje !!!!
no jest tak, ze wydaje mi sie ze bardziej buczy jak skrecam w prawo, kiedy lewe jest obciazane.. czyli ze lewe do wymiany. a co do buczenia, ono jest ciagle slyszalne, ale przy 60km/h to najglosniej slychac....potem ciszej, jednak ciagle wyraznie... za to ok 120 to jakos mi w uszach zaczyna piszczec;) no i te bicie rytmiczne zalezne od szybkosci...
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
(O===vw===O)
jade prosto slychac buczenie, skrecam w prawo - lewe obciazone - buczenie wzmaga sie, jak skrecam w w lewo - prawe obciazone, slychac takie buczenie jak przy jezdzie na prosto - tzn takie mam wrazenie, musialbym na calkiem roznym suchym tereni poprobowac zeby idealnie samo buczenie slyszec, ale mniej wiecej wlasnie tak to jest
no nie wiem czemu tak jest z tym najglosniejszym buczeniem przy 60 km/h ale to jest wlasnie wtedy najglosniej, ponizej i powyzej nie zanika, lecz troche ciszej slychac - kiedys mi ktos napisal o jakiejs gumie ale nie wiedzialem o co chodzi - ze ona moze miec wplyw tez na bicie
(O===vw===O)
(O===vw===O)
dokladnie - wymienie i napisze czy problem znikl czy nie:) juz wiem ze lewe... wyraznie czuc ze tyl - wiec chyba nie ma mozliwosci zeby to byl przod:P tzn z tylu jadac duzo wyrazniej czuc buczenie, jadac z przodu slychac wlasnie jakby bylo z tylu
(O===vw===O)
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
