Termostat
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 18:36
jutro bede dłubać w takim razie, moze cos wymyśle ;)
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
karol8114
Termostat
Post autor: karol8114 » wt gru 28, 2010 18:40
Może być tak, że masz zimne luty w liczniku, też tak to się objawia, problem często spotykany w passatach B3,B4 oraz Golfach MK3.
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 18:50
sprawdze jutro :) moze faktycznie i tak być
dawidb1987
Re: Termostat
Post autor: dawidb1987 » czw gru 30, 2010 18:01
karol8114 pisze:Może być tak, że masz zimne luty w liczniku, też tak to się objawia, problem często spotykany w passatach B3,B4 oraz Golfach MK3.
I po problemie kolega miał racje co do licznika, poprawione luty i auto tyka jak powinno. Dodam jeszcze że do mechanika jechałem 40 km i podczas jazdy miał takie obiawy jak migajaca kontrolka temp. , zero zwkazań temp, oraz kontrolka od stanu paliwa kładła sie i po chwili wstawała, także i te obiawy moga wskazywać na zimne luty w liczniku. Temat uważam za zamknięty. Thenks all ;)
bodzio768
Termostat
Post autor: bodzio768 » czw gru 30, 2010 20:41
Cześć. Podepnę się pod temat żeby nie śmiecić na forum mam nadzieję że autor tematu się nie będzie gniewał. Szukałem po forum lecz nic nie znalazłem a sprawa wygląda tak że posiadam Golfa III TDI 90konnego i jest to moja pierwsza zima z tym golfikiem. Gdzie może być przyczyna że nie pokazuje mi temperatury wody gdy mam włączoną dmuchawę, gdy wyłączę to po ostrej jeździe podniesie się do 70 i dalej nie idzie myślałem ze z termostatem coś nie tak i go wymieniłem lecz niestety nie trafiłem i postanowiłem poprosić was o pomoc zanim wydam następne złotówki. Czy może to być wina czujnika temperatury ? Jeśli tak to gdzie go znajdę ? :grrr:
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » czw gru 30, 2010 20:53
Kolego czujnik temp. znajdziesz w przewodzie z płynem chłodzącym tym górnym tuż przy bloku silnika. A czy to czujnik to najlepiej na podmianke sobie sprawdz i bedziesz wiedział czy to właśnie to. Obrazek
Ostatnio zmieniony czw gru 30, 2010 21:05 przez dawidb1987, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio768
Termostat
Post autor: bodzio768 » czw gru 30, 2010 21:02
a jak jest z dojściem dojdę od góry czy konieczny jest kanał?
karol8114
Termostat
Post autor: karol8114 » czw gru 30, 2010 21:05
Nie ma potrzeby korzystania z kanału, do sprawdzenia czujnik i licznik, być może zimne luty.
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » czw gru 30, 2010 21:06
od góry spokojnie dojdziesz :) tylko osłone tą górną musisz zdjąć na zdjęciu widać gdzie jest ten czujnik dokładnie pod osłoną :D
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » czw gru 30, 2010 21:09
czujnik najlepiej sprawdzić po podłaczeniu do VAGa gorzej z licznikiem bo komputer tego nie wykryje
bodzio768
Termostat
Post autor: bodzio768 » czw gru 30, 2010 21:10
Ok dzięki za info jutro wjadę do garażu i będę kombinował tylko jeszcze jedne pytanko czy na czas diagnozy będzie pasował czujnik od golfa 1.6 benzyniaka czy koniecznie diesel musi być?
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » czw gru 30, 2010 21:13
w benzynie jest inny czujnik
bodzio768
Termostat
Post autor: bodzio768 » czw gru 30, 2010 21:21
Aha to będę próbował podpiąć waga, a w ciągu ilu kM woda powinna osiągnąć 90 stopni przy włączonej dmuchawie?
karol8114
Termostat
Post autor: karol8114 » czw gru 30, 2010 21:23
Zależy od stylu jazdy, różnie, 8km, 10km.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
