Oświetlenie nóg LED
jmchn2
Oświetlenie nóg LED
Post autor: jmchn2 » czw gru 27, 2012 16:34
Nie chcę zakładać nowego tematu więc napisze tutaj. Zamierzam robić podświetlenie nóg u siebie w Golfie II. Minus "-" "zabiorę" od czujnika zamknięcia drzwi kierowcy a plus "+" z zapalniczki. I teraz pytanie. Jako oświetlenie posłuży mi pasek ledowy zakupiony w sklepie elektrycznym. I teraz moje pytanie. Czy potrzeba montować jakiś opornik???. Czy taka instalacja zda egzamin??? Diody wytrzymają. Z góry dziękuje za odp.
marcinek84
Oświetlenie nóg LED
Post autor: marcinek84 » czw gru 27, 2012 17:54
jmchn2, te paski chyba w 100% są pod 12V już z opornikami więc bez problemu wytrzyma. Jak będziesz kupować to zapytaj jakie napięcie zasilania i po kłopocie.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bszosa
Oświetlenie nóg LED
Post autor: bszosa » ndz lut 10, 2013 21:21
Odświeżę trochę temat.
Chciałbym podłączyć listwy led pod główną lampę, lecz chciałbym również, by przy włączonej lampce świeciła tylko ta strona, której drzwi są otwarte. Nie mam kopertówek. Czy da się to jakoś podpiąć??
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Oświetlenie nóg LED
Post autor: KamilP » pn cze 16, 2014 17:05
Witam :) Jak już znalazłem temat to zapytam, planuję sobie takie coś zrobić, tylko chcę + brać ze stacyjki, to znaczy jak włożę kluczyk do stacyjki to mi się włączy podświetlenie razem z radiem (plan przeciąć kabelek i dolutować do niego kabel zasilający diody), po drodze jeszcze będzie przełącznik on/off. Diody planuję dać nawet takie jak do świateł postojowych są (oczywiście LED) lub listwy (wolałbym ultrafiolet). I pytanko, czy nie będzie za duży pobór prądu jak na stacyjkę? WIem że ledy bardzo oszczędne są ale jednak wolę zapytać, bo to będzie zasilało radio (znaczy tylko plus ze stacyjki, czyli raczej dużo prądu nie idzie) plus ledy (z przodu i z tyłu). I jak je najlepiej podłączyć, szeregowo czy równolegle?
EDIT i pasowało by jeszcze jakiś bezpiecznik dać, w razie jakby gdzieś kabel się przetarł. Pytanie jaki typ i ile A? :)
esiu
Diesel musi dymić...
Re: Oświetlenie nóg LED
Post autor: esiu » ndz lis 23, 2014 19:01
grg474 pisze:
Qto pisze:minus bierzesz z kabelka niebiesko/szarego (masa po otwarciu drzwi dla lampek wewnętrznych)
znajdziesz przy komforcie i przy lampkach w podsufitce
A znasz ktory to jest pin w komforcie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Oświetlenie nóg LED
Post autor: Qto » pn lis 24, 2014 00:32
znam, jeśli Ty chcesz poznać to albo podaj numer komfortu albo poszukaj po kolorze kabla
esiu
Oświetlenie nóg LED
Post autor: esiu » pn lis 24, 2014 17:42
Ten kabelek niebiesko/szarego (masa po otwarciu drzwi dla lampek wewnętrznych) dotyczy lampek w dzwiach czy w podsufitce?
Moj komfort to: 1J0959799H
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Oświetlenie nóg LED
Post autor: Qto » pn lis 24, 2014 17:44
w podsufitce
esiu
Oświetlenie nóg LED
Post autor: esiu » pn lis 24, 2014 17:47
To jak bedziesz wiedzial jaki to pin to daj znac. :okej:
