Termostat i czujnik temp.cieczy, falująca temperatura.
- krisss.79
Grabnięty, masz wszystko ok,mi tez wąz dolny robi sie lekko gorący gdy temperatura przekracza 80,a mam czujnik i termostat oryginal.Kiedys zamienilem licznik,byl z 96 roku i wskazowka stala caly czas na 90C,w tych nowszych licznikach na silniczkach bylo tak ze od 74 C do 93 temperatura stala caly czas na 90 C.Ja tam wole wiedziec jaką dokladnie mam temperature,dlatego nie zmnieniam licznika na nowszy.Wedlug mnie w silnikach gdzie jest termostat 84 C otwarcia ,temperatura bedzie utrzymywana przez silnik w granicach od 80 do 85 C dalej dochodzi w korkach do 92 i wlacza sie wiatrak.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Hmmm może coś w tym jest krisss.79, z tym, że chyba mam już chyba nowszy licznik, choćby ze względu na obrotomierz, no i na pewno było w nim modzone oświetlenie. Sam już nie wiem
Czy w przypadku cały czas otwartego termostatu możliwe są takie wahania temperatur? Głównie chodzi mi o dogrzewanie się go do 100C na wskaźniku.
Wyczytałem w tym temacie, że przyczyna może leżeć po stronie obudowy termostatu...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... a#p4502056" onclick="window.open(this.href);return false;
...z tym, że ja wymieniałem już ostatnio króciec głowicy, to nie to samo no nie ?
Witam , podpowie ktoś numer oryginału obudowy termostatu ? Z góry dziękuje.
MK3, 1.6 ABU 1993 rok
Grabnięty, 030 121 117 N. Tak mi ETKa podpowiada
w sklepie pod tym numerem mają osłonę głowicy :OSkalmar pisze:030 121 117 N
Pytanie czy króciec głowicy to to samo co obudowa termostatu?
- Paweł Marek
to samo, podał ci kolega numer, wykaż troszkę samodzielności po wklepaniu w google pierwszy wynik proszę: http://www.motoneo.pl/t/z1/FEB22746" onclick="window.open(this.href);return false;
poczepie sie pod temat. ja mam mk2 91r 1,6 silnik. W trasie jak jade to temperatura konczy sie na tym bialym polu i tak zostaje ale za to w miescie temperatura faluje dochodzac do prawie polowy wskaznika. Jeszcze nie slyszalem zeby mi sie uruchomil wentylator. Normalne??
Kazdy jest szybki, ale czerwone najszybsze
Witajcie
prosiłbym o potwierdzenie numeru oryginału termostatu 030 121 113( etka? ) MK3, 1.6 ABU 1993 rok, już mnie krew zalewa z tymi zamiennikami
Pytanie czy mogę użyć termostat z innego oznaczenia, np silnik AEA ma temp otwarcia 87.
Dzięki z góry za pomoc
- Paweł Marek
030121113
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
