Wyciek z pompy wtryskowej 1,9 TDI 1Z Golf mk 3
- Krystian GTD
- Ma gadane
Dlatego pisałem, że cała operacja musi być przeprowadzona bardzo delikatnie i trzeba bardzo uważać. Zrzuć pompę wtryskową i oddaj ją do pompiarza bo w warunkach domowych raczej sam tego nie poskładasz ( na 99% coś tam się zmieliło w środku). Albo kup jakąś używkę w bardzo dobrym stanie na pewno będzie taniej i bez nerwów. A starą pompę rozbierz i sprzedaj na graty na pewno się chętni znajdą.
arwam
wicekdw pisze:. Najlepiej w takiej sytuacji udać się do pompiarza. Ogólnie trzeba być bardzo dokładnym i precyzyjnie wszystko robić przy pompie wtryskowej. Ostatnio grzebałem w swojej pompie i powiem, że już nigdy więcej za dużo nerwów. Pozdro
najlepszym sposobem na nerw jest butapirazol
a tak na poważnie jesli ktoś uważnie rozbiera i nie jest w gorącej wodzie kompany to jak najbardziej można takie rzeczy robić.
Odkręciłem nastawnik. Zauważyłem opiłki metalu. Widzę przez dziurę w pompie, że ukręcony jest wałek . Wałek ukręciło tuz przy głowicy pompy. W takim razie co go mogło zablokować? Czy da się wymienić wałek czy to jest razem z głowicą? I trzecie pytanie: Magnes na nastawniku wyłapał kilka opiłków, ale nie wiem czy wszystkie. Myślicie, że teraz trezba czyścić nastawnik?
arwam
wicekdw, raczej poszukaj innej pompy. taniej Cię wyjdzie niż nawet same cześci do tej a nie mówiąc jużo robociźnie pompiarza chyba że będziesz robił sam jeśli już masz doświadczenie w tej dziedzinie.
- Adamm
sadzac po zniszczeniech nie bardzoarwam pisze:jeśli już masz doświadczenie w tej dziedzinie
wicekdw, tak jak Arwam pisze poszukaj drugiej pompy
Odkręciłem jeszcze głowicę, ścięło też bolec na talerzyku łączącym się z wałkiem. A czemu uważacie że nie mogę wymienić wałka i talerzyka (tzw fali)?? Kwestia zdobycia części. mam już pompę rozebraną od strony głowicy, jest tylko jeden problem... nie mogę wyjąć resztki wałka z głowicy? Jak to zrobić? Czy wałek mógł uszkodzić też głowicę wchodząc za bardzo do środka? I jeszcze jedno... o ile od strony rozrządu są tylko dwie możliwości założenia fali a tym samym obrócenia wałka (ale wiem w jakim położeniu była fala) o tyle od strony głowicy już są 4 możliwości bo są chyba 4 symetryczne nacięcia na wałku (widziałem na zdjęciach innej pompy). Mniemam, że jak włożę tam wałek inaczej niż był to kolejność wtrysku się nie będzie zgadzać. Jak to ustawić? Wnioskując z resztek wałka są dwie możliwości jak to mogło być ustawione bo w dwóch pozycjach mniej więcej ułamane końce pasują do siebie. Ja bym się jednak kusił o złożenie tego, jak się nie uda to wtedy inną pompę kupię. Zaraz wrzucę zdjęcia.
arwam
pompa sama z Siebie zakończyła żywota czy może przy próbie jakichś przeróbek się rozleciała na skutek złego poskładania?
Części zniszczyły się przy dokręceniu głowicy pompy po wymianie oringu więc oprócz tego i tego że był wyciek wszystko jest ok. Po próbie odpalenia zmieliło jeszcze drobniej i tyle.
- Adamm
wicekdw, uwierz mi ze ta pompa juz nie bedzie ok a na pewno nie malym kosztem
opilki z resztek tego co sie pokruszylo poszly w cala pompe, trzeba by ja dokladnie rozebrac , wyczyscic zobaczyc czy nigdzie sie wiecej nie poprzycierala, wymienic fale, tloczek pierscien glowice , wyczyscic nastawnik, a juz na pewno ZDJAC pompe bo nie zrobisz tego w zadnym razie na aucie
Już jest zdjęta, właśnie rzecz w tym że mam ją na stole. Co z tym wałkiem? Wbiło go do głowicy?
wypi.........na złom
nie masz wiedzy nie pchaj palców....ta pompa w twych rekach nigdy nie zostanie uzdrowiona szukaj nowej
arwam
wicekdw, szukaj innej pompy bo z tej nic nie będzie. jak wymieniałeś oring to wyskoczyła z gniazda podstawa tłoko-rozdzielacza. to raz a dwa że jak się dokręca to nasadkąw palcach ma dojść do samego końca i wtedy się sprawdza czy pompę daje sięnormalnie przekręcić. i dopiero siędokręca Ty tego nie zrobiłeś i to są efekty
Tak się kończy wymiana oringu bez wyciągania pompy (jest to możliwe ale trzeba poluzować tylko na tyle głowicę żeby sprężyny trochę trzymały a nie całkiem aż wszystko się wysypie). Najlepiej wyjąć pompę i i zrobić to na stole.
Co do tego jak ma być tłokorozdzielacz względem wałka, to kołek ma być w osi klina wałka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
