Zabezpieczenie Golfa 2 przed włamaniem
- adas3003
kradziez vw
witam wedlug mnie najlepiej porobic sobie jakies dobre zabezpieczenia przeciwko kradziezy calego auta typu odlaczenie pompy paliwa czy calego zasilania a co do zamkow jesli masz centralny to wyciag wkladki i sa takie zaslepki ale niewiem czy to cos da jak beda chcieli to itak ukradna a jak nieukradna to poniszcza ci auto.Moja rada jest taka spac w aucie i czekac na takiego H...az sie zjawi i rozwalic mu leb ale to grozi wiezieniem takie mamy prawo w naszej kochanej polsce
To są zwykłe klamki od golfa, sprawdzał ktoś może, czy przypadkiem nie pasują od cordoby albo ibizy??okulik pisze:znalazlem aukcje z klamkami
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39369573
pytalem goscia czy tylne klamki mozna zalozyc na przod, odpowiedzial ze nie, bo maja inne mocowanie..........wiec chyba nic z tego nie bedzie.....chyba ze sie myle
Lucius Snow pisze:Myslę, że w Dieslu można na przykład zrobić ukryty przełącznik na przewodzie do zaworu odcinającego na pompie wtryskowej.
Ja zastanawialem sie nad zalozeniem dodatkowo ukladu ktory po rozlaczeniu zasilania bedzie zwieral styk zasilajacy pompe konkretnym kabelkiem do masy, tak zeby zlodziejowi lapki przypalilo jak bedzie chcial zasilic pompe kabelkim bezposrednio z akumulatora
Oczywiscie zasilanie pompy zabezpieczone odpowiednim bezpiecznikiem zeby wrazie czego instalacji nie zjarac
Jeszcze tego nie zrobilem - dopiero w fazie projekciku
Pozdrawiam:
Slawek.
Pozdrawiam:
Slawek.
Pozdrawiam:
Slawek.
ja bede miał typowy imobilajzer którego se moge ładnie rozbudowac
i bedzie rozbudowany na kilka nie zależnych układów
zanim złodziej dojdzie który do którego trzeba wtyknąć to ja zrobie zakupy przytaszcze wuzek wyciągne rurke z badażnika i wbije s@#$%$%^ w asfalt na parkingu
a wycięcie uszczelek terz słyszałem moze jakieś stalowe obramówki dla szybek a w środku prowadnice czy uszczelki ??? tam jusz niozem nie zadziałają pozosanie tylko wybić szybe a to zrobic na parkingu przed hipermarketem to spory przypał
jakie są wasze zdania na temat systemu gładkich drzwi ?? czyli w ogóle bez klamek ?? mam 4 drzwi do wykasowania ;] policja sie czepia ?? jest to dozwolone ??? powiedzcie mi co wiecie
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
1. gładkie drzwi oficjalnie zabronione. 2. w dieslach oprócz elektrozaworu na przewód powrotny musi iść zawór kierunkowy bo nim zassie ropę. 3. Ta blacha lub plastyk pod klamką to w moim przypadku blacha kwasówka skłądająca się z 3 warstw (nie do przebicia - łatwiej szybą wejść). 4. w dieslu odcięcie zasilania zaworu pompy nie ma znaczenia gdyż na krótko z aku. podpinają. 5. dobry alarm musi być a jak do tego jeszcze mechaniczna blokada będzie założona to łącznie stanowi niezłe zabezpieczenie auta przed początkującymi amatorami cudzego auta. A jeśli mają ukraść to podjadą lawetą i nic wam nie pomoże. A pies w środku? Haha. Wiem o przypadkach uśpienia zwierza poprzez zagazowanie przez uszczelkę auta. To samo dotyczy osoby zostawionej w środku - wsiądzie trzech każdy po 110 kg 190cm wzrostu i zada jedno pytanie - jedziesz z nami czy wysiadasz ? i co wtedy zrobicie? Uciekać za bardzo nie ma jak (gacie pełne)! Niedaleko mnie wyprowadzili mesia s600 z zamkniętego garażu z alarmem z prywatnej posesji pilnowanej przez psy z podwójną bramą automatyczną, właściciel spał w domu. Nikt nic nie widział i nie słyszał.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Mam podobny problem, tzn. również mam diesla i muszę założyć w nim zabezpieczenie. Chciałem wrzucić elektrozawór na paliwo, ale podobno jak się "zatnie" zawór albo ktoś będzie próbował zapalić silnik na zamkniętym zaworze to można wyrządzić dużą szkodę zapowietrzając pompę wtryskową. Ogólnie wrzucę immobilizer Proximy, z elektrycznym odcięciem pompy i rozrusznika.
odcięcie rozrusznika od razu widać i szarpnięcie go zapali dlatego osobiście nie preferuję. A w jaki sposób zapowietrzysz pompę? Którędy do niej dostanie się powietrze? A przecież jeśli kręcisz rozrusznikiem kiedy inobilajzer jest nieprzełączony lub przewód odpięty z elektrozaworu pompy to się zapowietrza czy silnik pada? Niemożliwe. Zakładasz elektrozawór i zawór zwrotny sterowany oddzielnym obwodem niż autolalarm i masz już 2 zabezp. do tego jeszcze blokadę mechaniczną i już.
Z tym elektrozaworem masz rację, przecież wielu ludzi z dieslami to zakłada, aczkolwiek ja słyszałem o takim dziwnym przypadku i póżniej problemami z pompą, ale najprawdopodobniej zawaliła osoba montująca cały układ. Natomiast zgadzam się, że odcięcie rozrusznika w osobówce za długo złodzieja nie zatrzyma, ale ja chcę założyć to do Transportera T-4 2,4 diesel, ważącego lekko 1700kg, więc byle "pchanie" go nie odpali.AEM pisze:odcięcie rozrusznika od razu widać i szarpnięcie go zapali dlatego osobiście nie preferuję. A w jaki sposób zapowietrzysz pompę? Którędy do niej dostanie się powietrze? A przecież jeśli kręcisz rozrusznikiem kiedy inobilajzer jest nieprzełączony lub przewód odpięty z elektrozaworu pompy to się zapowietrza czy silnik pada? Niemożliwe. Zakładasz elektrozawór i zawór zwrotny sterowany oddzielnym obwodem niż autolalarm i masz już 2 zabezp. do tego jeszcze blokadę mechaniczną i już.
