Kąt wtrysku 1.9 TDI ALH 90 KM + rozrusznik (film,fotoporada)
Mumin90
Re: Kąt wtrysku 1.9 TDI ALH 90 KM
Post autor: Mumin90 » sob paź 15, 2011 19:23
wesol pisze:Tak do zderzak aprzekrecajac pompa czyli zgodnie z kierunkiem porusznaia si epaska przyspieszamy kąt.
tak zgodnie z kierunkiem poruszania sie paska opóźniamy kąt czyli w strone zderzaka a w strone szyby przyspieszamy
pomyś kęcisz kołem pompy w prawo to chyba żeby kąt był wcześniejszy to trzeba przekęcić w przeciwną stronę pompą czyli w lewo żeby kąt był wcześniejszy, przemyśl to dobrze
munior
Post autor: munior » sob paź 15, 2011 19:56
Mumin90 pisze: wesol napisał(a):Tak do zderzak aprzekrecajac pompa czyli zgodnie z kierunkiem porusznaia si epaska przyspieszamy kąt.
Zaraz się pobijecie :grin: sprawa jest tak prosta że nie ma się o co spierać ,kąt przyspiesza się pod obroty a opużnia z obrotami ,mniejsza o zderzaki i szyby :chytry: ...w pompach ze stałym kołem pasowym , gdzie kąt reguluje się przesuwając pompę sprawa jest prosta ,w pompach gdzie pompa stoi sztywno a regulacja jest kołem pasowym jest odwrotnie ,czyli przyspieszamy dając kołem z obrotami i opużniamy pod obroty ...i jak to zwykle bywa nowy 'wynalazek ,czyli regulacja na kole jest o kant dupy potłuc bo trwa znacznie dłużej z racji braku możliwości korekcji podczas pracy silnika ,jak to można bez problemu zrobić przy pompie przykręcanej na ''fasolkach ''
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » sob paź 15, 2011 20:07
munior a jeszcze wczoraj widziałem Twój post i trochę inaczej brzmiał, ale go wykasowałeś :chytry: więc chyba ktoś doczytał :grin:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
munior
Post autor: munior » ndz paź 16, 2011 13:29
daniel19843 pisze:munior a jeszcze wczoraj widziałem Twój post i trochę inaczej brzmiał, ale go wykasowałeś :chytry: więc chyba ktoś doczytał :grin:
Nie wiem czy odczytał czy nie ,i w czym masz problem ... bo nie było tam niczego nie zgodnego z prawdą ,było tam o pompach z regulacją kata na fasolach korpusu ,a że w trakcie pisania ,przypomniałem sobie że są pompy z regulacją kąta na kole ,to usunąłem i napisałem drugi żeby była jasność, z uwzględnieniem tych drugich pomp z regulacją na kole ,nie widzę więc nic nadzwyczajnego w usunieciu tego postu ...Czyżbyś miał inne zdanie dotyczące tego co napisałem :bajer:
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » ndz paź 16, 2011 17:02
munior pisze:Czyżbyś miał inne zdanie dotyczące tego co napisałem
Miałem inne zdanie odnośnie Twojego wcześniejszego postu, gdzie to niby nie miałem racji...
Spoko luzik wszystko się zgadza :pub:
macv6
Post autor: macv6 » pn lis 14, 2011 14:28
Przedwczoraj ustawiłem w moim Golfiku kąt, teraz jest prawie idealnie, no minimalnie ponad niebieską linią, wcześniej było sporo poniżej dolnej (chyba czerwonej).
Troche się poprawiło odpalanie, ale nie jest idealnie, dzisiaj rano było tylko -0,5 po odpaleniu nie zaskoczył odrazu na wszystkie cylindry tylko przez ułamek sekundy pracował nierówno. I co najgorsze zakopcił tak jak przed ustawieniem, no może trochę mniej, ale dużej różnicy nie ma.
Natomiast poprawiła sie reakcja na gaz, szczególnie przy wiekszych prędkościach. Choć może to placebo, ale chyba nie...
bolekilolek
Post autor: bolekilolek » pn lis 14, 2011 22:38
u mnie tez wyskakuje blad 00550 ale pali ok .tylko jak kasuje blad vagiem to pozniej i tak jest blad o co kaman
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pn lis 28, 2011 18:21
panowie mam pytanko jaki powinien być kąt dla 216 w alh ?
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Siwak
Post autor: Siwak » wt lis 29, 2011 00:09
:-) Witam.
Mam podobny problem z zapalaniem silnika ALH jakby był zapowietrzony. Przez weekend stał dwa dni a było powyżej zera i dziś rano zapalił za pierwszym razem. Po 17.00 wracając z pracy temperatura 1 stopień musiałem kręcić ze dwa lub trzy razy. Ostatnio zmieniłem pompę bo poprzednia się pociła i nie ustawiłem kąta Vagiem ponieważ zepsuł się kabel można to zrobić Lunch-em. I czy na pewno to będzie kąt czy coś jeszcze? :-)
[size=150][b] Niemcom gratulujemy VW [/b][/size]
jaro789
Post autor: jaro789 » wt lis 29, 2011 18:27
właśnie jaki powinien by kąt wtrysku przy 216 bez softu??
ja mam u siebie ok 44 jednostek
z odpalaniem nie ma problemu ale z ciekawości czy przy większych otworkach trzeba go jakoś specjalnie doregulować
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lis 29, 2011 19:53
rolmik pisze:panowie mam pytanko jaki powinien być kąt dla 216 w alh ?
A co to ma za znaczenie czy to ori wtryskiwacze czy 0.216 czy 0.230 .... Kąt statyczny ustawia się taki jak fabryka przykazała...
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
gelek82
Kąt wtrysku 1.9 TDI ALH 90 KM (film problem + foto porada)
Post autor: gelek82 » czw gru 29, 2011 22:37
Znalazłem po roku na aparacie film pokazujący problemem z odpalaniem i dorzucam go na początku postu :)
MiCooL
Post autor: MiCooL » śr lut 08, 2012 21:39
Możliwe, że mam taki kąt wtrysku czy robie coś nie tak???
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 08, 2012 21:44
MiCooL pisze:Możliwe, że mam taki kąt wtrysku czy robie coś nie tak???
vag/engine bassic settings pozycja druga odczytaj wartość .. wygląda na "epicko" przyspieszony :blush:
Ducati Monster 696+
