Moje oświetlenie nawiewów mk3
dejotde
Post autor: dejotde » śr mar 01, 2006 22:12
heh faktycznie :hmm:
ale przynajmniej linki prowadzą tam gdzie trzeba a nie "przypadkowo" do jakichś gadżetów erotycznych :jezor:
[url=http://mpw.xt.pl][img]http://members.lycos.co.uk/opanowani/podpis.jpg[/img][/url]
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » czw mar 02, 2006 00:17
MAPET pisze:chodzilo mi ze niebieskie sa czerownymi a czerowne niebieskimi dla Dawcy oczywiscie
BUUUUUUUUAHAHAHHAAH przez 5 minut czytałem twój post i nie wiedziałem o co Ci chodzi! Myśle sobie że coś chyba popieprzyłem na pokrętłach ale wszystko OK - zgłupiałem :-s
Poprawiłem posta :P
MAPET pisze:PS czy z tych diod robiles tez podswietlenei wlaczniak swiatla? masz jaka lepsze fotke dokaldnie jek te diody tam zamocowales?
Tak, włącznik świateł również jest na tych diodach, niestety foto nie mam. Ale już tłumacze.
Niebiesko kółeczko to ten otwór orginalny, żółte pola pokazują gdzie nawierciłem dziurki wiertłem 3mm, głęboki na całą diode. Bardzo ciasno się tam zrobiło ale się udało. Po przylutowaniu rezystorków pociągnąłem kabelki przez otwór do góry i wlutowałem w to miejsce gdzie wkręca się ten czarny plastik z żaróweczką oświetleniową.
Do zmywania użyłem dokładnie tego - ROSSMAN "Zmywacz do paznokci bez acetonu" Czarnej farbi nawet nie tyknie :) zielona i biała schodzi bez problemu, tzn. wielu zaleca tylko zmyc zielony kolor ale to jest raczej nie możliwe więc zmazałem też białą farbkę i jest super, widać znaczki również w dzień bez podświetlenia!
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 02, 2006 00:40
dzieki!!!! aha jak wierciles to rozumiem e nie na wylot? ;)
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw mar 02, 2006 09:16
Tą metodą masz zrobione na blauertachos
Otwóer nie jest do końca przewiercony, żeby światło szło w plastik a nie na zewnątrz.
Możesz też wsadzić w to miejsce jednego super Fluxa niebieskiego i efekt będzie taki sam, bez wiercenia :-)
Jeśli została usunięta farba z symboli będzie wyglądało to całkiem ładnie. U mnie na zwykłej diodzie 5mm niebieskiej wyglądało to też dobrze.
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 02, 2006 20:23
tak tylko wiesz rydzu jaki ja kolro diody szukam.. pasuajcy do nenu a byla taka 1 tylko 3mm
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pt mar 03, 2006 02:21
MAPET pisze:aha jak wierciles to rozumiem e nie na wylot?
Oczywiście :) tak żeby cała dioda się schowała
Na jednej diodzie 5mm troszke mniej świeciło i miałem ogromny problem z dobraniem długością tego plastiku i zakażdym razem przy składaniu przestawało świecić więc się wkurzyłem i wstawiłem 3x3mm.
rydzu pisze:Tą metodą masz zrobione na blauertachos
No dokładnie, najpierw chciałem zrobic na każdy znaczek oddzielną diode ale po zastosowaniu tych 3 efekt był wystarczający
ksorzel
Post autor: ksorzel » pt mar 03, 2006 11:30
czyli Dawca nie montowales diody 5 mm w tej plastikowej oprawce po oryginalnej zarowce? tylko te 3 diody?
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pt mar 03, 2006 13:17
Najpierw zrobiłem w tej czarnej oprawce wkręcanej w płytke, ale źle to się trzymało i po złożeniu całego przełącznika przestawało świeci. Więc umieściłem 3x3mm w tym jasnym plastiku przewodzącym jak podałem wyżej.
Coś mi się zdaje że to wyciągne i zrobie foto-porade również mojego włącznika świateł :kac:
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt mar 03, 2006 13:44
Nic dziwnego że nie działało po włożeniu w obudowę. Opornik należy wsadzić w czarną oprawkę którą wcześniej skracasz żeby pasowała na długość do obudowy. Wtedy wszystko działa bez problemów.
Chłopaki, jeśli usuneliście już zieloną farbę z symboli to nie widzę problemu żeby zainwestować troszeczkę pracy i jakieś 7 pln w super fluxy i wsadzić po jednym pod każdy symbol. ja zrobiłem to na czerwonych Super fluxach i dzięki temu nawet nie musiałem usuwać zielonej farby. Przy niebieskich diodach i bez usuwania farby niestety po podświetleniu robiło się to prawie zielone, ale jesli ktoś już to usunął to nie widze problemu.
W moim wypadku efekt z czerwonym był taki:
a sam element po złożeniu:
Chmielun
Post autor: Chmielun » pt mar 03, 2006 14:26
Super wygladaja te nawiewy !! Pewnie kupe roboty Ci to zajelo ale efekt koncowy jest piorunujacy !!
djtom
Post autor: djtom » pt mar 03, 2006 14:31
rydzu, jest forumowym masta jeśli chodzi o podświetlanie wnętrza MK3... :P
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt mar 03, 2006 16:06
:hmm: dziękuję, dziękuję :okej:
ale świnia nie jestem i chętnie pomagam :bigok:
ale pochwała nawiewów to chyba była do Dawcy_nerek :-)
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt mar 03, 2006 18:23
djtom pisze:rydzu, jest forumowym masta jeśli chodzi o podświetlanie wnętrza MK3... :P
Czekaj tylko zrobie co mam w planie i dorwe aparat to pogadamy :grin:
Oczywiscie w respect dla rydza za opisy i pomoc :pub:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » sob mar 04, 2006 02:19
Chmielun pisze:Super wygladaja te nawiewy !! Pewnie kupe roboty Ci to zajelo ale efekt koncowy jest piorunujacy !!
Dzięki bardzo, tydzień wszystko lezało na stole i tyle jeżdziłem bez ciepłego nawiewu :P bo przy ściąganiu poustawiałem linki na zimno i nawiew na nogi. Za każdym razem zapominałem to popodciągać kombinerkami jak szedłem do auta, a póżniej już mi się nie chciało z tym bawić, ale powiem szczerze OPŁACAŁO SIĘ !!!!!!!!! :D
rydzu pisze:Nic dziwnego że nie działało po włożeniu w obudowę. Opornik należy wsadzić w czarną oprawkę którą wcześniej skracasz żeby pasowała na długość do obudowy. Wtedy wszystko działa bez problemów.
Doszedłem do tego po pierwszym siłowym złożeniu, ale kolejne próby z dopasowaniem tego cholerstwa doprowadziły do efektu 3x3mm :bajer:
MrSalieri pisze:Czekaj tylko zrobie co mam w planie i dorwe aparat to pogadamy
No to czekam na piorun :bigok:
Wróć do „FAQ”
