Wymiana silnika VWGolf 1.4 16V
marcin7x5
Re: Wymiana silnika VWGolf 1.4 16V
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 28, 2011 08:50
xxxpablo pisze:No i jeszcze jeden problem: gdzie podłączyć cienki gumowy wężyk wychodzący z zaworu?????
W moim AUS ten wężyk zakończony jest (fabrycznie) jakims zaworkiem i leży sobie swobodnie do niczego nie podłaczony. EGR sterowany elektrycznie oczywiście.
xxxpablo
Post autor: xxxpablo » pn maja 02, 2011 19:53
Czyli tak powinno być :D Wrzucę go za silnik i niech zasyssssa :okej:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 31, 2011 12:49
Najlepiej to kup "nowy" silnik i sprzedaj auto jak masz juz go dość. :bigok:
Koszt remontu silnika może znacznie zblizyc się do wartości twojego auta. Jeżeli nadal chcesz nim dalej jeżdzić to poszukaj samego dolu tzn blok z tłokami z jakims niewielkim przebiegiem (najlepiej z fabii bo tam te silniki były najdłużej zakładane) a górę swoją zregenerujesz i założysz.
Post autor: grg474 » wt maja 31, 2011 18:45
mariusz2949, robota silnika to wydatek wraz z rozrządem co najmniej 1500zł
Robota zawieszenia przód (pukania) to jakieś 400 za graty.
Robocizny nie licze bo ja to robię sobie sam
Post autor: grg474 » śr cze 01, 2011 18:42
mariusz2949 pisze:bo moj mechanik jak stukalo w lewym kole to wymienil przegub zewnetrzny i sworzen i tak stuka i tak stuka,za kazdym razem jak ruszam do przedu a jak do tylu to trzeszczy,
czyli możliwe że guma wahacza (tył) albo odbój wraz z łożyskiem amortyzatora. Trzeszczenie - to możliwe ze drążek stabilizatora (guma). Zacząłbym jednak od tych 2 pierwszych elementów, a gumie się przyjrzał.
