cieknąca pompa wtryskowa
Re: cieknąca pompa wtryskowa
Właśnie o to mi chodziło,dzięki bardzo.Czy jeszcze przy składaniu muszę zwracać na coś szczególną uwagę?Nie chciałbym już więcej niespodzianek.Pozdrawiam
Przed zakładaniem głowiczki przesmaruj odrobine ropą tłokorozdzielacz. Podkładkę pod tloczek daj wiekszym otworem od strony fali. Mozesz tez przesmarować uszczelkę głowiczki, zeby ja nie ścielo przy przykręcaniu. Przykręcaj ostrożnie i równomiernie każdą ze srub.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
wszystko ładnie poskładałem ale autko nie zapaliło.Paliwo na wtryskach jest.Chciałem zapytać czy auto powinno zapalić w każdym położeniu pompy bo tego jeszcze nie ustawiałem(kąt wtrysku)
Nie w każdym położeniu pompy zapali.
Upewnij się, że wszystkie znaki rozrządu są ok. Potem przekręć pompę maksymalnie w stronę silnika i próbuj odpalić. Jeśli bedzie problem z odpaleniem przekręcaj pompe delikatnie w prawo i próbuj dalej. Jesli jest wszystko poskładane prawidłowo powinien w taki sposób zagadać.
A80 B4 1,9 MTDI
No i totalna klapa,niby wszystko zrobiłem jak należy a autko nie chce zapalić.Paliwo w pompie jest,odkręcałem rurki na wtryskach i paliwo w nich ostro pryska podczas kręcenia.Elektrozawór działa poprawnie,akumulator prawie wykończony i nie wiem co dalej.Chyba zostanie mi ostateczne wyjście którego chciałem uniknąć czyli oddanie w ręce fachowca.Jak by ktoś miał jeszcze jakieś sugestie.
Pierwsza próba uszczelnienia była na założonej pompie ale odkręciłem za daleko rozdzielacz i wszycho w środku się rozsypało.Więc przypuszczam że syf jakby był to by się wylał razem z paliwem.A druga akcja już na wyciągniętej pompie składałem bardzo starannie(pomoc techniczna ściągnięta z neta+rady powiedzmy fachowców).Jeszcze jak by mnie ktoś poinstruował odnośnie ustawienia koła od pompy względem całej reszty.Ja wyciągałem pompę ale nie ustawiłem wcześniej na znaki,ale cały pasek rozrządu na wszystkich kołach sobie zablokowałem żeby mi się nic nie przestawiło.I po złożeniu wstawiłem tak jak było na klinie bo inaczej nie można.
Problem rozwiązany wczoraj.Już całkowicie podłamany o swoim niepowodzeniu(rozbierałem pompę pierwszy raz w życiu) umówiłem się ze znajomym mechanikiem w celu dostarczenia furaka do warsztatu.Ale myślę sobie że zanim to zrobię to jeszcze ostatnią rzecz sprawdzę sam.Byłem przekonany że pasek zablokowałem sobie solidnie ale jednak okazało się że jakimś cudem przeskoczył mi o jeden ząb.Po ustawieniu mimo prawie rozładowanego akumulatora autko zapaliło na dotyk
.Dzisiaj jadę ustawić dokładnie kąt wtrysku i myślę że będzie ok.Dzięki wszystkim za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
