Mój swap G60- 1000 pytań do...
Forum techniczne związane z silnikami G60
bugalon
Post autor: bugalon » czw lis 17, 2011 11:57
Aparat zaplonowy masz przestawiony o 180 stopni albo miałeś wcześniej źle poskładany rozrząd. Tak jak pisałem - krzywki w górze na 1 garze to palec ma pokazywać przewód 1 cylindra. Jeśli zamieniłeś przewody i działa, to poprzednio palec pokazywał 1 cylinder kiedy krzywki miałeś na dole (zawory otwarte). Mówiłem - pamiętaj że 2 obroty wału to 1 obrót rozrządu.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
przemu35
Post autor: przemu35 » śr lis 23, 2011 20:59
bugalon, dzięki, cyka teraz ładnie a i po zmianie oliwki wyciszył sie zdecydowanie ( zaworków nawet nie cłychać )
Szukam teraz kolana 180* żeby podpiać intercooler, może ktoś ma na "wydanie" :D
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr sty 04, 2012 14:29
gitfunfel pisze:Chodzi mi o podłączenie prędkościomierza. W skrzyni (ATB) jest czujnik elektroniczny (191 919 149A) a licznik będę miał na linkę. Gdzieś na forum była już o tym kiedyś mowa ale nie umiem znaleźć tego tematu. Na co zmienić ten impulsator? Czy w ogóle montowano w skrzyniach G60 prędkościomierze na linkę czy tylko elektroniczne. A druga sprawa to tzw. "indeksy prędkości" licznika. Jaki indeks musiałby mieć licznik, żeby wszystko fungowało dobrze?
Aby podłączyć liczniki MK2 do skrzyni 02A musisz rozkręcić impulsatior (na drugim zdjęciu ładnie to widać)
W sklepie z częściami musisz nabyć linkę prędkościomierza ALE taka od MK2 G60 (jest inna niż w zwykłym GTI)
Jak masz licznik z indeksem 950, to powinno być OK.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Kryza
Post autor: Kryza » ndz sie 26, 2012 13:20
Ładnie działasz :pub:
KUPIĘ NIEBIESKIE WNĘTRZE WELUROWE DO GOLFA MK2 USA 3Drzwi.Jak ktoś coś ma to pisać na PW
Wróć do „G60”
