Jaki alarm polecacie??
jezierek
Post autor: jezierek » wt maja 23, 2006 22:33
teraz mam dylemat z wyrobem :
w sumie kazdy alarm ma to samo czyli czujki, te pipki przy drzwiach, polty i syrene - wiecej chyba nie trzeba :)
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=105408767
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=103488772
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=104253997
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=105348168
ten Magicar A i B rózni sie antynapadem ? ( wiem ze czym tak jeszcze mniej istotnym )
[ Dodano: Pią Maj 26, 2006 20:45 ]
juz mam exus V10 :bigok:
www.tuningshop24.pl
Sklep Tuning OnLine
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz cze 04, 2006 19:26
Hejka wlasnie zastanawiam sie nad zakupem alarmu do swojego mkII ale w gre wchodza tylko z centralnym zakmkiem.... mam 2D wiec nie potrzebny mi 4D, chyba ze lepiej kupic alarm + osobno zamek? Co polecacie? Bede wdzieczny za pomoc. Aha na alarm nie chce wydac wiecej jak 200zł a jeszcze lepiej by bylo jak bym wydal mniej niz 150 :bigok:
[ Dodano: Nie Cze 04, 2006 19:31 ]
co sadizcie o tym ?? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=105836526
wojna
Post autor: wojna » ndz cze 04, 2006 20:00
ja mam autoalarm bastion zamontowałem go po to żeby zamykać i otwierac drzwi a jak będą chcieli ci zarypać auto to nawet najlepszy alarm nie pomoże
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz cze 04, 2006 20:04
wojna pisze:a mam autoalarm bastion zamontowałem go po to żeby zamykać i otwierac drzwi a jak będą chcieli ci zarypać auto to nawet najlepszy alarm nie pomoże
no niby tak ale zawsze cos....
MarJuti
Post autor: MarJuti » ndz cze 04, 2006 20:34
Witam!
Co do alarmow i zabezpieczen to jestem zdania, ze alarm to niech zaloza w jakiejs tam firmie.
Ale co do tego drugiego to polecam wymyslac samemu jakies zabezpieczenia.
Bo jako ze wszystko mozna znalezc w necie co i jak dziala, to zlodzieje znaja sposob dzialania czegos takiego jak wlasna kieszen. Dodatkowo osobiscie odradzam montowania zamka centralnego otwieranego pilotem. To tylko ulatwienie dla zlodzieji, ktorzy skanuja sygnal i takie tam piedulki :P
Pozdrawiam!
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz cze 04, 2006 21:00
MarJuti pisze:ktorzy skanuja sygnal
niby zmienne kody sa i nie da sie zeskanowac
Goldcare
Post autor: Goldcare » ndz cze 04, 2006 21:21
ja polecam sklep z alarmami www.hot-shop24.pl atrakcyjne promocje warto porownac ceny z Allegro
portal turystyczny[url=http://www.lastminutes.pl]last minute[/url]
miki15
Post autor: miki15 » ndz cze 04, 2006 22:00
A ja mam pytanko praktyczne. Który kabelek przeciąć aby najlepiej zrobić odcięcie zapłonu?
(chodzi o mk3 gti 2E) :)
Igor1
Post autor: Igor1 » ndz cze 04, 2006 22:28
pushkin77
Post autor: pushkin77 » ndz cze 04, 2006 22:29
miki15 pisze:Który kabelek przeciąć aby najlepiej zrobić odcięcie zapłonu?
najlepiej kabel od akumulatora... ;-)
raf2234
Post autor: raf2234 » pn cze 05, 2006 07:14
Mam Magicara440 i działa ok. Tylko piloty maja mały zasieg. Nie wiem czy to od pogody zależy ale nieraz dziął dopiero 1m od auta a czasem 30m... W międzyczsie doczytałem, ze te alarmy maja stały kod (ponoc można rozpozna po układzie scalonym w pilocie - wychodzi, ze mój ma stały kod). Dlatego dorobiłem jeszcze odciecie pompy paliwa.
Aha. Uwaga przy montażu. Mój alarm miał zaprogramowaną funkcje zamykania dzrwi po upływie 30 sekund. Sa 2 opcie:
1. Zazbrajanie po przypadkowym wyłączeni alarmu ( jak sie nie otworzy drzwi)
2. Jak wyzej, tylko dezaktywuje sie po przekreceniu kluczyka.
Ja miałem to drugie. Efekt. Wychodzisz z samochodu. Kluczyki w środku. Zamykasz drzwi i po chwili... pozamiatany. Dobrze, ze to było pod domem i drugi komplet kluczy był.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn cze 05, 2006 10:38
ale z tego co wiem Magicar nie ma centralnego w komplecie :(
Dragon
Post autor: Dragon » wt cze 06, 2006 00:53
Praktycznie żaden alarm niema centralego w komplecie ale każdy ma możliwość sterowania centralem. raf2234, popraw położenie czarnego kabelka wychodzącego z centralki, to jest antenka. No i w instrukcji jest napisane jak się programuje funkcje alarmu, ustawiamy odrazu i nie ma problemu samozamykającego sie auta.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » wt cze 06, 2006 09:57
witam
założyłem temat o alarmie ponieważ kupiłem magicara 440 i potrzebuję pomocy z podłączeniem nie kumam paru rzeczy ze schemat jeśli jest ktoś w stanie pomóc to tu jest link
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50815
[ Dodano: Wto Cze 06, 2006 10:02 ]
z góry dzięki
